新华三(H3C)S5120V3-52P-LI 48口千兆电+4千兆光纤口三层
2023-10-27提问
  • 0收藏,456浏览
粉丝:1人 关注:13人
S5120V3-52P-LI 48口千兆电+4千兆光纤口三层网管企业级网络交换机  如何配置同时配置2条缺省路由
ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.158
ip route-static 0.0.0.0 0 19.168.1.190
不是备用路由  是同时使用的路由
S5120V3-52P-LI 48口千兆电+4千兆光纤口三层网管企业级网络交换机 上行一个 核心 交换机   一个 出口
S5120V3-52P-LI 48口千兆电+4千兆光纤口三层网管企业级网络交换机 划分 3个VLAN   vlan1   vlan100 vlan200
 ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.158  是VLAN100的 上行 网关
ip route-static 0.0.0.0 0 19.168.1.190 是VLAN200的 上行 网关
ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.190
直接配置就行了,两条优先级一样,都生效的
粉丝:1人 关注:13人
2条同时 配  只有 一条生效  另一个 不生效
需要配置策略路由  不知 该 怎么配
V7交换机策略路由配置案例(命令行版 目录 V7交换机策略路由配置案例(命令行版)... 1 1 配置需求或说明... 1 1.1适用产品系列... 1 1.2配置需求及实现的效果... 1 2 组网图... 2 3 配置步骤... 2 4 验证配置... 6 1 配置需求或说明 1.1适用产品系列 本案例适用于如S7000E、S7500E等的V7交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。 1.2配置需求及实现的效果 交换机SW1上配置一条静态路由,使终端访问114.114.114.114的时候通过R2,其中192.168.2.0这个网段,访问114.114.114.114 的时候匹配策略路由从R3去访问。 2 组网图 3 配置步骤 一. 交换机和路由器上ip地址基本配置 #在SW1上进入系统视图 <H3C>system-view //进入系统视图 System View: return to User View with Ctrl+Z. #创建vlan 1-4 [H3C]vlan 1 to 4 //创建vlan 1-4 #配置vlan 1-vlan 4虚接口IP地址 [H3C]interface Vlan-interface 1 //进入vlan1虚接口 [H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //配置IP地址为192.168.1.1,掩码为24 [H3C-Vlan-interface1]quit //退出当前视图 [H3C]interface Vlan-interface 2 //进入vlan2虚接口 [H3C-Vlan-interface2] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 //配置IP地址为192.168.2.1,掩码为24 [H3C-Vlan-interface2]quit //退出当前视图 [H3C]interface Vlan-interface 3 //进入vlan3虚接口 [H3C-Vlan-interface3] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 //配置IP地址为10.10.10.1,掩码为24 [H3C-Vlan-interface3]quit //退出当前视图 [H3C]interface Vlan-interface 4 //进入vlan4虚接口 [H3C-Vlan-interface4] ip address 20.20.20.1 255.255.255.0 //配置IP地址为20.20.20.1,掩码为24 [H3C-Vlan-interface4]quit //退出当前视图 #将端口分别划分到所属vlan,端口1属于vlan 3,端口4属于vlan 4,端口5属于默人vlan 1,端口6属于vlan 2。 [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1 //进入g1/0/1接口 [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3 //将接口加入vlan3 [H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit //退出当前视图 [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4 //进入g1/0/4接口 [H3C-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 4 //将接口加入vlan4 [H3C-GigabitEthernet1/0/4]quit //退出当前视图 [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/6 //进入g1/0/6接口 [H3C-GigabitEthernet1/0/6] port access vlan 2 //将接口加入vlan2 [H3C-GigabitEthernet1/0/6]quit //退出当前视图 #配置到114.114.114.0网段的静态路由 [H3C] ip route-static 114.114.114.0 24 10.10.10.2 //配置到114.114.114.0/24网段的静态路由,下一跳地址为10.10.10.2 [H3C]save force //保存配置 #在R1上进入系统视图 <H3C>system-view //进入系统视图 System View: return to User View with Ctrl+Z. #创建环回接口LoopBack 0用来模拟主机,地址是114.114.114.114/24 [H3C]interface LoopBack 0 //进入环回口0接口 [H3C-LoopBack0]ip address 114.114.114.114 255.255.255.0 //配置IP地址为114.114.114.114,掩码为24 [H3C-LoopBack0]quit //退出当前视图 #为路由器1口和2口分别配置IP地址。 [H3C]int GigabitEthernet 0/1 //进入g1/0/1接口 [H3C-GigabitEthernet0/1] ip address 30.30.30.1 255.255.255.0 //配置IP地址为30.30.30.1,掩码为24 [H3C]int GigabitEthernet 0/2 //进入g1/0/2接口 [H3C-GigabitEthernet0/2] ip address 40.40.40.1 255.255.255.0 //配置IP地址为40.40.40.1,掩码为24 [H3C-GigabitEthernet0/2]quit //退出当前视图 #配置到192.168.1.0网段的静态路由 [H3C]ip route-static 192.168.1.0 24 30.30.30.2 //配置到192.168.1.0/24网段的静态路由,下一跳地址为30.30.30.2 #配置到192.168.2.0网段的静态路由 [H3C]ip route-static 192.168.2.0 24 40.40.40.2 //配置到192.168.2.0/24网段的静态路由,下一跳地址为40.40.40.2 #开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能 [H3C]ip unreachables enable //开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能 #开启ICMP超时报文发送功能 [H3C]ip ttl-expires enable //开启ICMP超时报文发送功能 [H3C]save force //保存配置 #在R2上进入系统视图 <H3C>system-view //进入系统视图 System View: return to User View with Ctrl+Z. #为路由器1口和2口分别配置IP地址。 [H3C]int GigabitEthernet 0/0 //进入g0/0接口 [H3C-GigabitEthernet0/0] ip address 30.30.30.2 255.255.255.0 //配置IP地址为30.30.30.2,掩码为24 [H3C]int GigabitEthernet 0/1 //进入g0/1接口 [H3C-GigabitEthernet0/1] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0 //配置IP地址为10.10.10.2,掩码为24 #配置到114.114.114.0网段的静态路由 [H3C] ip route-static 114.114.114.0 24 30.30.30.1 //配置到114.114.114.0/24网段的静态路由,下一跳地址为30.30.30.1 #配置到192.168.1.0网段的静态路由 [H3C] ip route-static 192.168.1.0 24 10.10.10.1 //配置到192.168.1.0/24网段的静态路由,下一跳地址为10.10.10.1 #配置到192.168.2.0网段的静态路由 [H3C] ip route-static 192.168.2.0 24 10.10.10.1 //配置到192.168.2.0网段的静态路由,下一跳地址为10.10.10.1 #开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能 [H3C]ip unreachables enable //开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能 #开启ICMP超时报文发送功能 [H3C]ip ttl-expires enable //开启ICMP超时报文发送功能 [H3C]save force //保存配置 #在R3上进图系统视图 <H3C>system-view //进入系统视图 System View: return to User View with Ctrl+Z. #为路由器1口和2口分别配置IP地址。 [H3C]int GigabitEthernet 0/0 //进入g0/0接口 [H3C-GigabitEthernet0/0] ip address 40.40.40.2 255.255.255.0 //配置IP地址为40.40.40.2,掩码为24 [H3C]int GigabitEthernet 0/1 //进入g0/1接口 [H3C-GigabitEthernet0/1] ip address 20.20.20.2 255.255.255.0 //配置IP地址为20.20.20.2,掩码为24 #配置到114.114.114.0网段的静态路由 [H3C] ip route-static 114.114.114.0 24 40.40.40.1 //配置到114.114.114.0/24网段的静态路由,下一跳地址为40.40.40.1 #配置到192.168.1.0网段的静态路由 [H3C] ip route-static 192.168.1.0 24 20.20.20.1 //配置到192.168.1.0/24网段的静态路由,下一跳地址为20.20.20.1 #配置到192.168.2.0网段的静态路由 [H3C] ip route-static 192.168.2.0 24 20.20.20.1 //配置到192.168.2.0/24网段的静态路由,下一跳地址为20.20.20.1 #开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能 [H3C]ip unreachables enable //开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能 #开启ICMP超时报文发送功能 [H3C]ip ttl-expires enable //开启ICMP超时报文发送功能 [H3C]save force //保存配置 二. 交换机策略路由配置 <H3C>system-view //进入系统视图 System View: return to User View with Ctrl+Z. #定义访问控制列表3000,用来匹配内网源地址为192.168.2.0/24网段的数据流 [H3C]acl number 3000 //创建访问控制列表3000 [H3C-acl-adv-3000]rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 //匹配内网源地址为192.168.2.0/24网段的数据流 [H3C-acl-adv-3000]quit //退出当前视图 # 定义访问控制列表3001,用来匹配内网192.168.2.0/24网段去访问内网192.168.1.0/24网段的数据流。 [H3C]acl number 3001 //创建访问控制列表3001 [H3C-acl-adv-3001]rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 //匹配内网192.168.2.0/24网段去访问内网192.168.1.0/24网段的数据流 [H3C-acl-adv-3001]quit //退出当前视图 # 创建策略路由,名称为aaa,节点为10,匹配acl 3001的数据流,不设置apply动作(如果不设置动作,则匹配到的数据转发时根据路由表来进行转,且不再匹配下一节点,配置这个节点的作用是实现内网不同网段之间互访的流量不匹配策略路由,达到可以互访的目的。备注:默认情况下,网关在路由器上的不同网段是可以互相访问的)。 [H3C]policy-based-route aaa permit node 10 //创建策略路由,名称为aaa,节点为10 [H3C-pbr-aaa-10]if-match acl 3001 //匹配acl 3001的数据流 [H3C-pbr-aaa-10]quit //退出当前视图 #创建策略路由aaa的节点20,匹配acl 3000的数据流,设置apply动作,指定数据的下一跳为20.20.20.2。 [H3C]policy-based-route aaa node 20 //创建策略路由aaa的节点20,匹配acl 3000的数据流 [H3C-pbr-aaa-20]if-match acl 3000 //匹配acl 3000的数据流 [H3C-pbr-aaa-20]apply next-hop 20.20.20.2 //设置apply动作,指定数据的下一跳为20.20.20.2 [H3C-pbr-aaa-20]quit //退出当前视图 #在内网VLAN虚接口(网关)上应用策略路由 [H3C]interface vlan 2 //进入vlan2虚接口 [H3C-Vlan-interface2]ip policy-based-route aaa //在接口上应用策略路由aaa [H3C-Vlan-interface2]quit //退出当前视图 [H3C]save force //保存配置 4 验证配置 # 交换机上没有配置策略路由的时候,在两台终端上tracert路径的结果如下: 192.168.1.2: 192.168.2.2: # 配置了策略路由以后 192.168.1.2: 192.168.2.2:
TTTTTTTTT 发表时间:2023-10-28
粉丝:17人 关注:9人
如果是要实现主备,可以在备用的静态路由后面加上个优先级,比如100
如果要实现特定网段走特定出口,可以配置策略路由来实现。
以下是策略路由的用户手册链接,请参考:
https://www.h3c.com/cn/d_202309/1937765_30005_0.htm
