S10510提高广播包阈值的命令
2023-10-28提问
  • 0收藏,505浏览
S10510提高广播包阈值的命令
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
参考
broadcast-suppression
broadcast-suppression命令用来开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
undo broadcast-suppression命令用来关闭端口广播风暴抑制功能。
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps }
所有接口不对广播流量进行抑制。
二层以太网接口视图
ratio:指定以太网接口允许通过的最大广播流量占该接口带宽的百分比,取值范围为0~100。数值越小,允许通过的广播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为0~1.4881×接口带宽。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播流量,单位为kbps(kilobits per second,每秒转发的千比特数),取值范围为0~接口带宽。
本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
执行broadcast-suppression或storm-constrain命令都能开启端口的广播风暴抑制功能,storm-constrain命令通过软件对广播报文进行抑制,对设备性能有一定影响,broadcast-suppression通过芯片物理上对广播报文进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。请不要同时配置broadcast-suppression和storm-constrain命令,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
当风暴抑制阈值配置为pps或kbps时,设备可能会根据芯片支持的步长,将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上,每秒最多允许10000kbps广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression kbps 10000
The actual value is 10048 on port Ten-GigabitEthernet1/0/1 currently.
以上信息表示:用户配置的值为10000kbps,因为芯片支持的步长为64,所以实际生效的值为10048kbps(64的157倍)。
4 个回答
是S10510X
粉丝:119人 关注:1人
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/160896
粉丝:8人 关注:0人
S10510X是一款支持高性能的核心交换机,可以配置广播包阈值来控制广播风暴。
要提高广播包阈值,您需要在接口上配置broadcast-suppression命令,指定允许通过的最大广播流量占该接口带宽的百分比。例如,如果您想将某个接口的广播包阈值提高到30%,您可以执行以下命令:
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression 30
请注意,不同的接口类型可能支持不同的参数和取值范围,请参考设备的配置手册或者技术支持部门获取具体的信息。
粉丝:17人 关注:9人
可以使用broadcast-suppression命令用来开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
以下是参考命令:
