H3C S5130 HI 格式化了如何刷新固件
2023-10-29提问
  • 0收藏,407浏览
H3C S5130 HI  交换机无法启动,格式化如何刷新固件,我是用串口线上传ipe文件,看不到文件,具体应该怎么操作
粉丝:4人 关注:0人
在升级设备bootware版本时,通常是通过以太网口上传版本文件,但是由于有时候以太网口无法成功上传版本文件,此时,可以尝试通过console口Xmode来上传版本文件升级。
   设备版本说明书中都是关于使用超级终端通过console口Xmode升级bootware版本,但由于大部分工程师不太用“超级终端”这个软件,此时就需要先下载个“超级终端”软件再升级,这样就比较麻烦。由于SecureCRT是一款比较常用的软件,也具有Xmode发送文件的功能,因此,下面会介绍下如何使用SecureCRT实现通过console口Xmode升级bootware版本。
(1)通过Console口升级启动文件,在BootWare主菜单下键入<7>,就会进入BootWare操作菜单,终端显示信息如下:
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System    |
|<2> Enter Serial SubMenu  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu  |
|<4> File Control    |
|<5> Restore to Factory Default Configuration   |
|<6> Skip Current System Configuration  |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation  |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 7
(2)在BootWare操作菜单键入<3>,选择Update BootWare By Serial,终端显示信息如下:
=========================<BootWare Operation Menu>==========================
|Note:the operating device is flash |
|<1> Backup Full BootWare  |
|<2> Restore Full BootWare  |
|<3> Update BootWare By Serial |
|<4> Update BootWare By Ethernet |
|<0> Exit To Main Menu  |
Enter your choice(0-4): 3
(3)在Bootwre操作串口子菜单键入<4>,用来修改波特率,终端显示信息如下:
====================<BOOTWARE OPERATION SERIAL SUB-MENU>====================
|<1> Update Full BootWare  |
|<2> Update Extended BootWare |
|<3> Update Basic BootWare  |
|<4> Modify Serial Interface Parameter  |
Enter your choice(0-4): 4
(4)通常CRT串口的波特率缺省是9600,建议修改为115200,这样下载Bootware文件速度比较快;在波特率设置菜单下键入<5>.,将波特率改为115200。
===============================<BAUDRATE SET>===============================
|Note:&#39;*&#39;indicates the current baudrate |
|     Change The HyperTerminal&#39;s Baudrate Accordingly |
|---------------------------<Baudrate Available>---------------------------|
|<1> 9600(Default)* |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600  |
|<5> 115200  |
|<0> Exit  |
Enter your choice(0-5): 5
Baudrate has been changed to 115200 bps.
Please change the terminal&#39;s baudrate to 115200 bps, press ENTER when ready.
(5)此时需要在CRT上“会话选项”—“串行”—“波特率”:改为115200
(6)上述配置完成后,键入“enter”键,结果如下:
The current baudrate is 115200 bps
(7)在波特率设置菜单中键入<0>,返回Bootwre串口子菜单,
|<1> 9600(Default) |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200*  |
|<0> Exit  |
Enter your choice(0-5): 0
(8)在Bootwre串口子菜单,根据所需升级的Bootware字段,键入1、2和3,选择升级全部Bootware、扩展Bootware和基本Bootwre。此处以升级全部Bootware为例。在Bootware串口子菜单下键入<1>,终端显示信息如下:
Enter your choice(0-4): 1
Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit.
Waiting ...CCCCCC
(9)此时需要在CRT中选择“传输”—“发送Xmodem(N)”
(10)选择对应的Bootware文件,然后点击“发送”:
(11)上一步点击“发送”后,终端显示信息如下:
开始 xmodem 传输。  按 Ctrl+C 取消。
  100%     595 KB    7 KB/s 00:01:25       0 Errors
(12)当版本文件下载到100%之后,会提示下载成功,可根据提示选择所需要更新的Bootware字段。
Download successfully!
609280 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]Y
Updating Basic BootWare........Done.
Updating Extended BootWare? [Y/N]Y
Updating Extended BootWare.........Done.
(13) 通过上述操作,Bootware字段版本升级完成。
1、如果下载波特率选择为115200bps,当bootware版本升级后,并且选择设备重启时,需要将CRT的会话选项中串口的波特率改回9600bps,这样,重启后的信息才能在终端上正常显示出来。
