2 -rw- 5379072 Feb 25 2017 09:24:16 f1010fw-cmw710-boot-r9510p03.bin
3 -rw- 94411776 Feb 25 2017 09:25:00 f1010fw-cmw710-system-r9510p03.bin
这两个文件没了,重启设备应该就会挂掉。怎么才能恢复哦
(0)
现在别重启,然后tftp传新版本,再bootload加载版本
3.1.2 命令行登陆设备并将文件上传至设备flash. 3
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2、F1000-X-G2、F100-WiNet、F1000-AK、F10X0等
注:本案例是在F100-C-G2上进行升级到Version 7.1.064, Release 9510P08的版本。
根据现场实际需求,需要将防火墙进行升级到新版本。
注:升级过程中不要中途对设备断电!!
无
#登陆www.h3c.com.cn后点击“产品支持与服务”>>“软件下载”
#选择“按产品检索”下的“安全”
#选择“Comware V7 系列”
#根据型号选择
#本案例制作时,已获取F100-C-G2的Release 9510P08版本文件,并将解压出来的ipe文件重命名为main.ipe备用。
#本案例使用3CD软件
#选择您需要导入的文件main.ipe文件的路径
#在设备出厂前,管理口0口的IP地址为192.168.0.1/24。可将电脑直连此接口上,并设置相同网段的IP地址。(本案例电脑直连G0接口,实际组网中也可以使用别的接口,只要确保设备与文件服务器路由可达。)
#在命令行配置界面的任意视图下,执行save命令保存设备当前配置信息:
<H3C>save force
#在命令行配置界面的用户视图下,执行dir命令查看设备当前的文件系统,确认启动文件及配置文件名,以及Flash的剩余空间,保证Flash有足够空间放入新的启动文件
<H3C>dir //查看空余空间够不够,空余空间要大于.IPE文件大小
#在命令行配置界面的用户视图下,执行tftp get命令将启动文件main.ipe导入到设备的Flash中:
<H3C>tftp 192.168.0.1 get main.ipe
#查看flash里面有没有导入文件,同时确认一下文件的大小和电脑侧显示一致:
#在命令行配置界面的用户视图下,执行boot-loader命令设置设备下次启动使用的启动文件为main.ipe,并指定启动文件类型为main:
<H3C>boot-loader file flash:/main.ipe all main
#在命令行配置界面的用户视图下,执行display boot-loader命令查看设备的启动程序文件信息
#使用dis version查看版本,已经升级到我们下载的版本号即为成功,升级完成。
(0)
先不要重启,使用boot-loader指定文件为下一次启动文件。
指定完成后使用dis boot-loader确认是否已指定完成。
确定指定完成后再重启防火墙。
(0)
这种情况下不能重启或断电了,如果发生重启或断电设备将进入bootrom阶段。
如果发生只能现场用console线缆操作设备了哦
初步判断新刷入设备版本与设备硬件规格或型号不对应
建议先确认下设备具体硬件规格选择正确的版本刷入在观察下
如果不太清楚建议联系400热线或采购渠道H3C认证代理商协助,以免发生以外影响业务。
(0)
<H3C>boot-loader file flash:/R9560P28.ipe all main Verifying the file flash:/R9560P28.ipe on slot 1..........Done. H3C SecPath F100-C-G2 images in IPE: f1010fw-cmw710-boot-R9560P28.bin f1010fw-cmw710-system-R9560P28.bin This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y Add images to slot 1. No sufficient storage space on slot 1. WEB和命令行都提示空间不够
https://www.h3c.com/cn/d_202210/1701118_30005_0.htm下载时候核实了的有这个版本
<H3C> dir Directory of flash:
0 -rw- 151905280 Oct 29 2023 15:51:01 R9560P28.ipe
1 drw- - Feb 25 2017 09:25:46 diagfile
2 drw- - Oct 12 2017 11:14:05 dpi
3 -rw- 735 Feb 25 2017 09:26:10 hostkey
4 -rw- 411 Oct 29 2023 15:34:08 ifindex.dat
5 drw- - Feb 25 2017 09:25:46 license
6 drw- - Oct 11 2017 09:04:55 logfile
7 drw- - Oct 28 2023 08:20:20 pcap
8 drw- - Feb 25 2017 09:26:08 pki
9 drw- - Feb 25 2017 09:25:46 seclog
10 -rw- 591 Feb 25 2017 09:26:10 serverkey
11 -rw- 6623 Oct 29 2023 15:34:09 startup.cfg
262144 KB total (101560 KB free)
<H3C>boot-loader file flash:/R9560P28.ipe slot 1 main
No sufficient storage space on slot 1. <H3C>
通过SSH接入设备升级还是不行 提示空间不够,就没个官方老版本下载么???
(0)
可以的,从bootrom也一样可以导入版本升级,重启,再出现Ctrl_B的时候,按住组合键,进入bootrom菜单,然后按提示操作
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
感谢 我去试试
不客气哈
<H3C>tftp 10.55.85.254 get R9560P28.ipe Press CTRL+C to abort. % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 33 144M 33 48.9M 0 0 407k 0 0:06:04 0:02:02 0:04:02 391k
还是提示空间不够,由于没在现场已经上传了BIN文件,可以设置为启动文件么
