关于交换机qos的问题
2023-10-30提问
  • 0收藏,400浏览
问大伙个问题,我在交换机上做了qos匹配了一个C类网段192.168.1.0/24,调用了限速策略car命令限制下载速度为1Mbps,我想问下这是针对整个网段共用1Mbps还是每个ip单享1Mbps呢
5 个回答
粉丝:137人 关注:8人
配置上来看下
1.2.2  car
car命令用来配置流量监管动作。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps,取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
·     如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
·     如果指定cbs参数,取值范围512~256000000且必须为512的整数倍。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。
配置pir参数后:
·     如果不指定ebs,则ebs缺省取值为与62.5 × peak-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
·     如果指定ebs,取值范围0~256000000且必须为512的整数倍。
未配置pir参数时,ebs的取值范围为0~256000000且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps,取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
·     discard:丢弃数据包。
·     pass:允许数据包通过。
·     remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·     remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
·     remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
配置在我下面的回答
我的昵称是不是有点长 发表时间:2023-10-30
Qwj 二段
调用在哪
在接口上调用
配置在我最新的回答
粉丝:31人 关注:4人
交换机一般不支持针对单ip限速;占用的acl资源太大
你的配置应该是针对网段的;
配置如下所示
配置文件如下所示,我想知道这是针对每ip使用1Mbps还是针对192.168.1.0这个网段使用1Mbps
acl advanced 3000
rule 0 permit ip destination 192.168.1.0 0.0.0.255
traffic classifier test operator and
if-match acl 3000
traffic behavior test
car cir 1000 cbs 62976 ebs 0 green pass red discard yellow pass
qos policy test
classifier test behavior test
port link-mode bridge
combo enable fiber
qos apply policy test outbound
网段限速
zhiliao_东方老赢 发表时间:2023-10-30
我想针对每ip限速,我该怎么做呢,添加单个ip的acl啊,这个数量也太庞大了一点八
粉丝:119人 关注:1人
car一般是基于单IP的
根据我的观察,好像是针对网段的,坑的
