无线延迟大
2023-10-31提问
  • 0收藏,438浏览
liuc 零段
将一个ssid释放到2个ap,在使用客户端连接此ssid,ping包的时候,隔几个包就会有一个延迟比较大的包,但是只释放到一个ap就不会有大延迟的包
注:期间客户端没有漫游,不存在漫游记录
ac 旁挂核心
4 个回答
粉丝:171人 关注:8人
跟这个没关系的,延迟大的话 建议还是看下信号强度,ap空口情况 有没有干扰,再就是开局优化一下无线网络
再就是ping包ping网关地址测试
附上图片了,你看下!!!
liuc 发表时间:2023-10-31
看到了 你这都是公网地址
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-10-31
这个ping的是百度,ping ac也是一样的结果,信号强度够的,空口,信道利用率都在30一下,且客户端ping包的时候,一直是在同一个ap下,没有漫游到第二个ap上
粉丝:154人 关注:1人
优化下信道、修改下频宽
都修改过了,信道一个36,一个56,频宽都是40,2个ap之间距离10米多
无线都优化过一遍了,我怀疑是不是ap之间有个什么协议在定时发包,造成的有规律的大延迟包,是不是可以把这个协议关掉
回复liuc:
AP之间没有,客户端网卡驱动更新下,然后把信道在拉大试试,比如一个低频36一个高频165
叫我靓仔 发表时间:2023-10-31
回复叫我靓仔:
刚刚试了,还是一样的结果!!!
粉丝:138人 关注:0人
您好,参考
1、升级AC的版本到最新
2、做好无线优化,参考链接
06-WLAN网络调优配置-新华三集团-H3C
粉丝:26人 关注:7人
如果无线优化不能解决问题的话,不妨换个思路,从有线侧动手吧。
给交换机上连这两个AP的接口配置端口隔离,看看情况是否有所改善。如果这样做以后延迟能降低下来,那么问题大概出在有线侧的广播报文上,之后可以针对广播报文进行隔离、限速等处理。
启用了端口隔离,至于广播包,只释放在单台ap上的时候,是不会有延迟大的包的
回复liuc:
你交换机上启用端口隔离之后延迟还没降下来?
奇怪的流量 发表时间:2023-10-31
没有的,端口隔离一直开着的
回复liuc:
设备都什么型号?怎么接的?然后有没有试过把移动那根外线拔了再测试?
