测试 防火墙 F1000 安全日志
2023-11-01提问
  • 0收藏,375浏览
用什么攻击工具可以测试 防火墙的防攻击 和它的安全日志
粉丝:137人 关注:8人
配置步骤
终端地址为100.100.100.2/24,防火墙地址:100.100.100.1/24
防火墙配置
# interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 100.100.100.1 255.255.255.0
security-zone name Trust
import interface GigabitEthernet1/0/0
security-policy ip
 rule 0 name any
 action pass
ip https enable
info-center enable
配置好后登录web页面
1.特征库升级到最新(官网获取)
2.开启日志记录功能,并记录系统日志
3.开启入侵防御功能,记录日志,也可使用default默认规则
4.新建防病毒功能
5.在安全策略中进行应用,记录下日志
配置完成后测试:
1.在我们配置入侵防御或者防病毒策略的时候,很多时候要验证病毒策略是否生效,此时可以访问eicar网站***.***/来获取病毒测试样本。
(在网页搜索anti,点击Download Anti Malware Testfile)
2.下载一下eicar的病毒样本,两个都可以
3.下载到本地PC后,解压,把文件使用ftp或者tftp传到防火墙上
4.然后打开web页面就会发现IPS和AV日志。
5.如果没有发现设备上没有产生威胁日志,调整下设备时间,把设备时间调整与终端相同
probe视图下通过命令查看,是否有ModuleName为IPS的规则下发。
命令:[H3C]probe
[H3C-probe]display system internal inspect dim-rule
例如:以下设备当中,IPS的配置文件下发正常。在ModuleName这一项当中有IPS的字样则表示IPS配置文件下发成功。
如果现网出现display system internal inspect dim-rule查看到ModuleName这一栏下没有IPS相关的规则下发,那么说明设备上的IPS文件下发失败,需要重新激活应用检测引擎。
命令:inspect activate  激活DPI各业务模块的策略和规则配置。
在web界面也可以进行DPI模块的激活操作,在【对象】-【应用安全】-【高级配置】当中点击【配置激活】的按钮即可。Web界面激活DPI模块的详情如下图所示。
测试完之后,可以进入probe视图,查看底层这几条规则有没有被报文命中。
命令:display system internal inspect hit-statistics
例如:在案例当中,可以看到101011、101012这两条条规则均被匹配中
粉丝:119人 关注:1人
kali
