nfo-center source xxx的含义
2023-11-01提问
  • 0收藏,517浏览
info-center source { module-name | default } channel { channel-number | channel-name } [ debug { level severity | state state } * | log { level severity | state state } * | trap { level severity | state state } * ] *
是什么意思?
粉丝:119人 关注:1人
这个命令是用来配置信息源和信息通道的关联关系的1。它的格式和参数如下:
  • info-center source:表示进入信息源视图。
  • { module-name | default }:表示指定信息源的模块名或默认模块。module-name是字符串形式,区分大小写,长度范围是1~31个字符,只能由字母或数字组成,并且首字符只能为字母。default表示默认模块,即所有未指定模块的信息源。
  • channel:表示指定信息通道。
  • { channel-number | channel-name }:表示指定信息通道的编号或名称。channel-number是整数形式,取值范围是0~9。channel-name是字符串形式,区分大小写,长度范围是1~30个字符,只能由字母或数字组成,并且首字符只能为字母。
  • [ debug { level severity | state state } * | log { level severity | state state } * | trap { level severity | state state } * ] *:表示可选参数,用来配置信息通道的输出类型、级别和状态。其中:
    • debug:表示输出类型为调试信息。
    • log:表示输出类型为日志信息。
    • trap:表示输出类型为告警信息。
    • level severity:表示指定输出信息的最低级别。severity是整数形式,取值范围是0~7,对应不同的级别,从高到低依次为:emergency(0)、alert(1)、critical(2)、error(3)、warning(4)、notice(5)、informational(6)、debugging(7)。
    • state state:表示指定输出信息的发送状态。state可以为off或on,分别表示不发送或发送。
例如,如果您输入以下命令:
info-center source default channel 0 log level informational
那么意思是将默认模块的日志信息与编号为0的信息通道关联,并且只输出级别不低于informational的日志信息。
1: https://support.huawei.com/enterprise/zh/doc/EDOC1100064380/81d91b42
4 个回答
粉丝:112人 关注:8人
 info-center source
info-center source命令用来配置日志信息的输出规则。
undo info-center source命令用来恢复缺省情况。
info-center source { module-name | default } { console | logbuffer | logfile | loghost | monitor } { deny | level severity }
undo info-center source { module-name | default } { console | logbuffer | logfile | loghost | monitor }
日志信息的输出规则请参见表1-9
表1-9 日志信息的缺省输出规则
输出方向
日志信息来源
开关
等级
控制台
所有支持的模块
debugging
监视终端
所有支持的模块
debugging
日志主机
所有支持的模块
informational
日志缓冲区
所有支持的模块
informational
日志文件
所有支持的模块
informational
module-name:配置指定应用模块日志信息的输出规则。系统支持的来源模块可以通过在系统视图下输入info-center source ?进行查看。
default:配置所有应用模块日志信息的缺省输出规则。
console:输出到控制台。
logbuffer:输出到日志缓冲区。
logfile:输出到日志文件。
loghost:输出到日志主机。
monitor:输出到监视终端。
deny:禁止输出信息。
level severity:指定信息级别,取值范围为0~7,具体内容请参见表1-4。通过该参数可以控制允许/禁止输出的日志信息的最低级别。
如果没有使用module-name参数为应用模块单独配置输出规则,则该模块使用default参数配置的输出规则。如果未使用default参数配置输出规则,则使用缺省输出规则。
给应用模块单独配置输出规则后,必须使用module-name参数来修改或删除该规则,使用default参数进行的新配置对该模块不生效。
多次使用module-name参数为同一应用模块配置输出规则,最后一次执行的命令生效;多次使用default参数配置缺省输出规则,最后一次执行的命令生效。
# 只允许VLAN模块的信息输出控制台,且输出信息的级别为emergency的日志信息。
[Sysname] info-center source default console deny
[Sysname] info-center source vlan console level emergency
# 在前面例子基础上撤销控制台方向上VLAN模块的输出(即全部信息不在控制台显示)。
[Sysname] undo info-center source vlan console
粉丝:22人 关注:0人
https://www.h3c.com/cn/d_202104/1404151_30005_0.htm#_Toc70504502
nfo-center source
日志信息的输出规则请参见表1-8
表1-8 输出方向的缺省输出规则
输出方向
日志信息来源
开关
等级
控制台
所有支持的模块
debugging
监视终端
所有支持的模块
debugging
日志主机
所有支持的模块
informational
日志缓冲区
所有支持的模块
informational
日志文件
所有支持的模块
informational
输出方向
日志信息来源
开关
等级
控制台
所有支持的模块
debugging
监视终端
所有支持的模块
debugging
日志主机
所有支持的模块
informational
日志缓冲区
所有支持的模块
informational
日志文件
所有支持的模块
informational
console:输出到控制台。
logbuffer:输出到日志缓冲区。
logfile:输出到日志文件。
loghost:输出到日志主机。
monitor:输出到监视终端。
deny:禁止输出信息。
level severity:指定信息级别,取值范围为0~7,具体内容请参见表1-3。通过该参数可以控制允许/禁止输出的日志信息的最低级别。
能否举个例子:
info-center source default channnel loghost level warnings这个命令可以替换为什么?
