s9810日志报IPC故障
2023-11-01提问
  • 0收藏,432浏览
%Nov 1 21:42:39:296 2023 PSW_CA&DA-8_406.SHZB DRVPLAT/4/DrvDebug: -Chassis=1-Slot=2; WARNING: Ucast IPC packets from chassis 1 slot 0 to chassis 1 slot 2 were blocked.
%Nov 1 21:43:16:965 2023 PSW_CA&DA-8_406.SHZB DRVPLAT/4/DrvDebug: -Chassis=1-Slot=1; WARNING: Ucast IPC packets from chassis 1 slot 0 to chassis 1 slot 1 were blocked.
%Nov 1 21:43:39:299 2023 PSW_CA&DA-8_406.SHZB DRVPLAT/4/DrvDebug: -Chassis=1-Slot=2; WARNING: Ucast IPC packets from chassis 1 slot 0 to chassis 1 slot 2 were blocked.
%Nov 1 21:44:17:015 2023 PSW_CA&DA-8_406.SHZB DRVPLAT/4/DrvDebug: -Chassis=1-Slot=1; WARNING: Ucast IPC packets from chassis 1 slot 0 to chassis 1 slot 1 were blocked.
%Nov 1 21:44:39:306 2023 PSW_CA&DA-8_406.SHZB DRVPLAT/4/DrvDebug: -Chassis=1-Slot=2; WARNING: Ucast IPC packets from chassis 1 slot 0 to chassis 1 slot 2 were blocked.
粉丝:119人 关注:1人
您的设备出现了单播IPC报文被阻塞的告警。IPC是Inter-Process Communication的缩写,指的是进程间通信。单播IPC报文是指从一个进程发送到另一个进程的报文,用于传递控制信息或数据。如果单播IPC报文被阻塞,可能会导致设备功能异常或业务中断。
根据我搜索到的相关资料123,单播IPC报文被阻塞的原因可能有以下几种:
  • 设备堆叠分裂,导致堆叠内部通信链路中断。
  • 设备板卡故障,导致板卡间通信异常。
  • 设备软件版本不兼容,导致板卡间通信协议不一致。
  • 设备配置错误,导致板卡间通信参数不匹配。
为了解决这个问题,您可以尝试以下几种方法:
  • 检查设备堆叠状态,确认堆叠是否正常运行。
  • 检查设备板卡状态,确认板卡是否正常工作。
  • 检查设备软件版本,确认板卡间是否使用相同的版本。
  • 检查设备配置,确认板卡间是否使用正确的通信参数。
粉丝:4人 关注:1人
会有自动重启的情况吗,可能是软件版本
2、 建议设备开启出现死循环告警时设备自动重启单板功能:
(可选)配置内核线程死循环后系统执行的操作
monitor kernel deadloop action { reboot   | record-only } [ slot slot-number cpu cpu-number ] ]
缺省检测内核线程死循环后,只记录日志不自动重启
最初的梦想 知了小白
没有重启情况,目前端口没有流量转发
