H3C WA5320-C fit 和H3C WA4320-ACN-C不接入AC怎么单独设置使用
2023-11-15提问
  • 1收藏,491浏览
粉丝:3人 关注:0人
<H3C> system
   [H3C] interface vlan1
   [H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
   [H3C-Vlan-interface1] quit
4. 通过TFTP上传胖APwa2620a_fat.bin192.168.0.1是电脑的ip
 <H3C> tftp 192.168.0.1 get wa2600a_fat.bin
  File will be transferred in binary mode.
  Downloading file from remote tftp server, please wait........................................................................................................................
  TFTP:  4602950 bytes received in 115 second(s).
  File downloaded successfully.
备注:如果提示FLASH空间不足已放下新版本请将老版本删除,删除后请勿重启,否则设备已无系统,只能通过bootrom升级。
<H3C>delete /unreserved wa2600a_fit.bin
 //如果空间不够,可以删除原有的软件版本释放存储空间
5. 加载BOOTROM
<H3C> bootrom update file wa2600a_fat.btm(此步忽略)
please wait ...
Bootrom is updated!
6. 加载主机软件
<H3C> boot-loader file wa2600a_fat.bin main
<H3C> reboot
7. 重启设备完成后就可以使用默认的管理地址192.168.0.50登录AP进行管理了。登录AP的默认用户名是admin,密码是h3capadmin
粉丝:119人 关注:1人
刷成胖版本,然后参考文档配置就行了
  • 方法一:您可以将这两款设备切换为FAT模式,即胖AP模式,这样它们就可以单独工作,不需要AC的管理和控制。切换为FAT模式的步骤如下:
    • 使用console线连接设备和电脑,打开电脑上的终端模拟软件,如SecureCRT或PuTTY,设置波特率为9600,数据位为8,停止位为1,奇偶校验为无,流控制为无。
    • 重启设备,当出现Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU…时,按Ctrl+B进入配置菜单,输入密码(默认为admin)。
    • 在配置菜单中,选择9. Storage Device Operation,然后选择1. Change Current Device,再选择1. Flash,将当前操作设备切换为Flash。
    • 在配置菜单中,选择4. File Control,然后选择2. Set Image File type,再选择1. Main,将设备的启动文件类型设置为Main。
    • 在配置菜单中,选择0. Exit,退出配置菜单,重启设备。
    • 使用默认密码admin登录设备,执行ap-mode fat命令,将设备切换为FAT模式,然后重启设备。
    • 使用默认密码admin登录设备,执行display ap-mode命令,查看设备的工作模式,如果显示为FAT,说明切换成功。
    • 使用Web界面或命令行界面,对设备进行单独的配置和使用,如设置IP地址、SSID、密码等1
  • 方法二:您可以将这两款设备切换为OASIS模式,即云AP模式,这样它们就可以通过云平台进行管理和控制,不需要AC的介入。切换为OASIS模式的步骤如下:
    • 使用默认密码admin登录设备,执行ap-mode oasis命令,将设备切换为OASIS模式,然后重启设备。
    • 使用默认密码admin登录设备,执行display ap-mode命令,查看设备的工作模式,如果显示为OASIS,说明切换成功。
    • 使用Web界面或命令行界面,对设备进行云平台的注册和绑定,如设置云平台的IP地址或域名、用户名、密码等2
您可以根据您的实际需求,选择适合您的方法,或者尝试其他的方法,以实现最佳的网络效果。如果您想要了解更多关于H3C无线接入设备的信息,您可以参考这里的产品介绍,或者这里的配置指导,或者这里的典型配置举例。
H3C WA4300系列无线接入点-新华三集团-H3C   合作伙伴登录 账号yx800 密码01230123  参考一下这个文档。
