防火墙RBM主备组网,用什么命令可以一键查出主备不一致
2023-11-15提问
  • 1收藏,461浏览
SXM 二段
粉丝:1人 关注:3人
粉丝:147人 关注:0人
您好,若配置信息不一致,则系统会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步。参考
1.1.5  configuration manual-sync-check
configuration manual-sync-check命令用来手工触发配置信息一致性检查。
HA管理视图
当需要确认主从管理设备上配置信息是否一致时,可以通过该命令即时触发配置信息一致性检查。若配置信息不一致,则系统会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步。
主从管理设备上配置信息一致性检查完成后,可通过执行display remote-backup-group sync-check命令显示HA关键配置信息的一致性检查结果。
该功能仅在主管理设备上执行才有效。
# 手工触发配置信息一致性检查。
[Sysname] remote-backup group
[Sysname-remote-backup-group] configuration manual-sync-check
17.2  RBM双机配置不一致
17.2.1  故障描述
RBM默认每隔24h进行配置一致性检查,由于某些原因造成的配置不一致时,系统会上报不一致告警,并携带相关模块。
RBM_P[M9016_1]%Dec 17 14:25:43:191 2020 M9016_1 RBM/6/RBM_CFG_COMPARE_START: Started configuration consistency check.
%Dec 17 14:25:44:775 2020 M9016_1 RBM/6/RBM_CFG_COMPARE_RESULT: The following modules have inconsistent configuration: acl.
%Dec 17 14:25:44:775 2020 M9016_1 RBM/6/RBM_CFG_COMPARE_FINISH: Finished configuration consistency check.
17.2.2  故障处理步骤
首先根据告警提示信息检查对应模块不一致的地方,例如系统检测到acl模块存在差异,建议比对当前两台FWacl配置,存在2种情况:
Ø     配置备上存在acl 3000,配置主上没有,
1)     若确认acl 3000需要保留,直接在配置主上增加acl 3000,系统自动进行配置同步,然后保存2台设备的配置
2)     若确认acl 3000无需保留,在配置主上执行configuration manual-sync命令,系统自动进行配置同步,配置备acl 3000自动删除,然后保存2台设备的配置
Ø     配置主上存在acl 3000,配置备上没有
1)     若确认acl 3000需要保留,在配置主上执行configuration manual-sync命令,系统自动进行配置同步,然后保存2台设备的配置
2)     若确认acl 3000无需保留,在配置主上删除acl 3000,并执行configuration manual-sync命令,系统自动进行配置同步,然后保存2台设备的配置
粉丝:171人 关注:8人
主备什么不一致?
显示HA关键配置信息的一致性检查结果
粉丝:31人 关注:4人
#配置信息一致性检查:configuration sync-check interval
此功能用于检测双机热备状态下的两台设备的配置信息是否一致,用于防止发生两台设备配置信息不一致,导致主备切换后业务不通的情况。当配置信息不一致时,会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步。
缺省检查周期为24小时。
