路由交换
2023-11-16提问
  • 0收藏,358浏览
粉丝:2人 关注:1人
请问各位大佬
ip prefix-list f-rip index 20 permit 0.0.0.0 0
ip prefix-list f-rip index 20 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
这个两条命令有没有通俗易懂的解释,一直搞不懂IP地址前缀列表的匹配格式
粉丝:119人 关注:1人
ip prefix-list命令用来配置一个IPv4地址前缀列表表项。
undo ip prefix-list命令用来删除一个IPv4地址前缀列表或其某个表项。
ip prefix-list prefix-list-name [ index index-number ] { deny permit ip-address mask-length [ greater-equal min-mask-length ] [ less-equal max-mask-length ]
undo ip prefix-list prefix-list-name [ index index-number ]
没有配置IPv4地址前缀列表。
prefix-list-name:指定IPv4地址前缀列表名,为163个字符的字符串,区分大小写。
index-number:标识IPv4地址前缀列表中的一条表项,index-number小的表项先被匹配,取值范围为165535
deny:指定所定义的IPv4地址前缀列表表项的匹配模式为拒绝模式。当指定为拒绝模式并且待过滤的IPv4地址在该表项指定的前缀范围内时,则该IPv4地址不能通过该表项的过滤,并且不会进行下一个表项的匹配,否则进入下一表项的匹配。
permit:指定所定义的IPv4地址前缀列表表项的匹配模式为允许模式。当指定为允许模式并且待过滤的IPv4地址在该表项指定的前缀范围内时,通过该表项的过滤不进入下一个节点的匹配;如待过滤的IPv4地址不在该表项指定的前缀范围内,则进行下一表项匹配。
ip-address mask-length:指定IPv4地址前缀和前缀长度,mask-length的取值范围为032
min-mask-lengthmax-mask-length:如果IPv4地址和前缀长度都已匹配,则使用该参数来指定地址前缀长度范围。greater-equal的含义为“大于等于”,less-equal的含义为“小于等于”,其取值范围为mask-length <= min-mask-length <= max-mask-length <= 32。如果只指定min-mask-length时,则前缀长度范围为min-mask-length32 ];如果只指定max-mask-length时,则前缀长度范围为mask-lengthmax-mask-length ];如果二者都指定,则前缀长度范围为min-mask-lengthmax-mask-length ]
IPv4地址前缀列表用于IPv4地址的过滤。一个IPv4地址前缀列表可以有若干条表项,每一表项指定一个地址前缀范围。表项之间的过滤关系是“或”的关系,即通过一条表项的过滤就意味着通过该IPv4地址前缀列表的过滤。若没有通过任一表项的过滤,则不能通过该IPv4地址前缀列表的过滤。
·              如果将ip-address mask-length指定为0.0.0.0 0,则只匹配缺省路由。
·              如果需要匹配所有路由,则应配置为0.0.0.0 0 less-equal 32
定义一条名为p1IPv4地址前缀列表,只允许10.0.0.0/8网段的,掩码长度为1718的路由通过。
[Sysname] ip prefix-list p1 permit 10.0.0.0 8 greater-equal 17 less-equal 18
粉丝:2人 关注:1人
都是匹配所有路由
粉丝:112人 关注:8人
这两条命令是用于定义一个IP前缀列表的规则,这个前缀列表被命名为"f-rip",并且其索引为20。我们可以将其看作是一种对IP地址进行分类和过滤的方法。
首先,让我们来解释这两条命令的含义:
这条命令创建了一个名为“f-rip”的前缀列表,并设置了其索引为20。在这个前缀列表中,permit表示这是一个允许规则,也就是说,匹配这个规则的IP地址是被允许的。0.0.0.0 0表示一个CIDR(无类域间路由)表示法,它表示匹配所有的IP地址,也就是说,所有的IP地址都被允许。
这条命令继续定义前缀列表“f-rip”的规则。同样,它也是一个允许规则,匹配这个规则的IP地址是被允许的。0.0.0.0 0表示匹配所有的IP地址。less-equal 32是一个条件,它表示IP地址的前缀长度必须小于或等于32。在CIDR表示法中,一个前缀长度为32的IP地址表示一个完整的IP地址(没有额外的网络前缀)。因此,这条命令实际上是在说:所有前缀长度小于或等于32的IP地址都被允许。
通过这两条命令,我们可以看出,“f-rip”前缀列表的规则是允许所有的IP地址,但只允许前缀长度小于或等于32的IP地址。这样,我们就可以根据需要来控制哪些IP地址可以访问,哪些不能。
