wlan 层次组网 ap 注册ac 失败
2023-11-17提问
  • 0收藏,285浏览
wlan三层组网,ap无法注册
ac是静态地址 1.1.2.2/24 vlan2  默认路由指向 sw的1.1.2.1
ap是动态获取地址1.1.3.2/24 vlan 3
ac 1.1.2.2 和ap 1.1.3.2可互相ping 通
sw上dhcp server v3给 ap 分配地址 并配置了 option 43 1.1.2.2
开启debug后出现如下报错
具体配置和拓扑图如下,求高人指点
雷碧 六段
粉丝:4人 关注:0人
ca pingap可以同吗?
ap上配置 wlan ac ip 1.1.2.2 测试是不是option 43配置不对
opt 43 配的是1.1.2.2 啊 完整配置 截图了的
concernweal 发表时间:2023-11-17
#全局开启DHCP功能,配置地址池1,分配192.168.2.0/24网段地址,网关为192.168.2.1,dns服务器地址为8.8.8.8 114.114.114.114。 [H3C]dhcp enable [H3C]dhcp server ip-pool 1 [H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 [H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.2.1 [H3C-dhcp-pool-1]dns-list 8.8.8.8 114.114.114.114 [H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 80 07 00 00 01 C0 A8 01 01 //配置option43字段,指定AC的IP 地址192.168.1.1 (有的配置报错不加空格) [H3C-dhcp-pool-1]quit 注:在设备上配置option43属性仅支持十六进制模式,对于配置格式说明如下:80 07 00 00 01 C0 A8 01 01 以上黑色数字部分为固定字符,有色数字解释如下: 07:表示后面有7位(两个数字为一位),如果携带两台AC地址,则该字段为0B;三台0f(+4) 01:表示携带的AC IP数量,如果是两台AC,则该字段为02; C0 A8 01 01:AC地址的十六进制字符;可以使用windows电脑自带的计算器将十进制换算为十六进制。方法如下: #AC的地址是192.168.1.1,首先将计算器修改为“程序员”模式: #选择“十进制”,输入AC地址的第一个数字192 #点击“十六进制”,计算器直接将192切换为十六进制,数值为C0 #使用一样的方法,分别168、1、1的十六进制计算出来,分别为:A8、01、01。所以192.168.1.1对应的十六进制值为C0 A8 01 01。
雷碧 发表时间:2023-11-17
[sw-dhcp-pool-v3]dis th # dhcp server ip-pool v3 gateway-list 1.1.3.1 network 1.1.3.0 mask 255.255.255.0 option 43 hex 800700000101010202 改成16进制依旧无效,同样的报错
