终结者系列想用本地转发,该怎么去理解呢和配置呢?
2023-11-20提问
  • 0收藏,334浏览
分体该怎么理解?本体又该怎么去理解?
粉丝:144人 关注:0人
您好,以下是无线终结者本地转发的配置举例,请参考:
3.1  组网需求
图1所示,AC通过交换机与无线终结者连接,无线终结单元通过下行口与Host有线连接,AC作为DHCP服务器给WT和Host分配IP地址,无线终结者运行在version 2模式下,WTU能够同时提供无线和有线两种接入方式。
图1 无线终结单元本地转发有线端口配置组网图
3.2  使用版本
本举例是在AC版本B64D029SP08和相应的AP版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置AC
(1)     配置DHCP功能
# 开启DHCP服务器功能。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池wt,负责为WT分配IP地址。
[AC] dhcp server ip-pool wt
[AC-dhcp-pool-wt] network 161.156.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-wt] gateway-list 161.156.1.1
[AC-dhcp-pool-wt] quit
# 配置DHCP地址池host,负责为有线客户端分配IP地址。
[AC] dhcp server ip-pool host
[AC-dhcp-pool-host] network 161.157.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-host] gateway-list 161.157.1.1
[AC-dhcp-pool-host] quit
(2)     配置WT和WTU,以便与AC进行关联。
# 创建AP,配置AP名称为ap1,型号名称选择WT1024-X-EI,并配置序列号219801A1ARC178000322。
[AC] wlan ap ap1 model WT1024-X-EI
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A1ARC178000322
[AC-wlan-ap-ap1] map-configuration map.txt
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP,配置AP名称为ap2,型号名称选择WTU420H,并配置序列号219801A0WA916BQ20133。
[AC] wlan ap ap2 model WTU420H
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 219801A0WA916BQ20133
[AC-wlan-ap-ap2] quit
3.3.2  编辑WT配置文件
# 使用文本文档编辑WT的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件通过FTP或TFTP上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
vlan 157
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 157
// 开启WT上的预配置功能,以便将相关配置下发给WTU。
slot 1
provision model WTU420H
interface range Ethernet 1/1/1 to Ethernet 1/1/4
port access vlan 157
3.3.3  验证配置
# 在AC上查看WT和WTU的详细信息,可以看到WT和WTU与AC成功建立隧道连接并进入Run状态,发现方式为DHCP选项方式。
[AC] display wlan ap all
Total number of APs: 2
Total number of connected APs: 2
Total number of connected manual APs: 2
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 0
Total number of connected WTUs: 1
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 640
Local AP licenses: 640
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 639.75
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            7     R/M   WT1024-X-EI     219801A1ARC178000322
ap2                            145   R/M   WTU420H         219801A0WA916BQ20133
# 在AC上查看客户端获取的DHCP地址,可以看到客户端获取了161.157.1.0/24网段地址。
[AC] display dhcp server ip-in-use pool 157
IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
161.157.1.2      01f0-921c-ef67-49     Apr 10 15:16:57 2018  Auto(C)
# 在AC上能够ping通WTU有线口接入的IP地址161.157.1.2。
[AC] ping 161.157.1.2
Ping 161.157.1.2 (161.157.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 161.157.1.2: icmp_seq=0 ttl=128 time=1.883 ms
56 bytes from 161.157.1.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.826 ms
56 bytes from 161.157.1.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.846 ms
56 bytes from 161.157.1.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.039 ms
56 bytes from 161.157.1.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.046 ms
--- Ping statistics for 161.157.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.826/1.128/1.883/0.389 ms
没看懂MAP文件的配置和分体配置,管理地址呢?
zhiliao_c74d5 发表时间:2023-11-20
