防火墙会话缓存爆满,清理会话
2023-11-21提问
  • 0收藏,594浏览
手工清一把会话需要用哪个命令
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
1.1.10  reset session relation-table
reset session relation-table命令用来删除关联表项。
reset session relation-table [ ipv4 | ipv6 ] [ slot slot-number ]
context-admin
ipv4:删除IPv4关联表项。
ipv6:删除IPv6关联表项。
slot slot-number:删除指定成员设备上的关联表项,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,删除所有成员设备上的关联表项。
如果不指定ipv4和ipv6,则删除所有的IPv4和IPv6关联表项。
# 删除所有的IPv4关联表项。
<Sysname> reset session relation-table ipv4
·            display session relation-table
1.1.11  reset session statistics
reset session statistics命令用来清除单播会话统计信息。
reset session statistics [ slot slot-number ]
context-admin
slot slot-number:清除指定成员设备上的单播会话统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,清除所有成员设备上的单播会话统计信息。
# 清除所有的单播会话统计信息。
<Sysname> reset session statistics
·            display session statistics
1.1.12  reset session table
reset session table命令用来删除所有单播会话表项,包括IPv4和IPv6单播会话表项。
reset session table [ slot slot-number ]
context-admin
slot slot-number:删除指定成员设备上的所有单播会话表项,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,删除所有成员设备上的所有单播会话表项。
# 删除所有单播会话表项。
<Sysname> reset session table
·            display session table ipv4
·            display session table ipv6
1.1.13  reset session table ipv4
reset session table ipv4命令用来删除IPv4单播会话表项。
reset session table ipv4 [ slot slot-number ] [ source-ip source-ip ] [ destination-ip destination-ip ] [ protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } ] [ source-port  source-port ] [ destination-port destination-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
context-admin
slot slot-number:删除指定成员设备上的IPv4单播会话表项,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,删除所有成员设备上的IPv4单播会话表项。
source-ip source-ip:删除指定源IP地址的IPv4单播会话表项。其中,source-ip表示发起方到响应方会话的源IPv4地址。
destination-ip destination-ip:删除指定目的IP地址的IPv4单播会话表项。其中,destination-ip表示发起方到响应方会话的目的IPv4地址。
protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite }:删除指定协议类型的单播会话表项。其中,IPv4传输层协议类型可包括:DCCP、ICMP、RawIP、SCTP、TCP、UDP和UDP-Lite。
source-port source-port:删除指定源端口号的IPv4单播会话表项。其中,source-port表示发起方到响应方会话的源端口号,取值为0~65535。
destination-port destination-port:删除指定目的端口号的IPv4单播会话表项。其中,destination-port表示发起方到响应方会话的目的端口号,取值为0~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:删除指定VPN的IPv4单播会话表项。其中,vpn-instance-name表示VPN多实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,删除公网中的IPv4单播会话表项。
如果不指定任何参数,则删除所有公网中的IPv4单播会话表项。
# 删除所有IPv4单播会话表项。
<Sysname> reset session table ipv4
# 删除所有发起方源IP地址为10.10.10.10的IPv4单播会话表项。
<Sysname> reset session table ipv4 source-ip 10.10.10.10
1.1.14  reset session table ipv6
reset session table ipv6命令用来删除IPv6单播会话表项。
reset session table ipv6 [ slot slot-number ] [ source-ip source-ip ] [ destination-ip destination-ip ] [ protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } ] [ source-port  source-port ] [ destination-port destination-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
context-admin
slot slot-number:删除指定成员设备上的IPv6单播会话表项,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,删除所有成员设备上的IPv6单播会话表项。
source-ip source-ip:删除指定源IP地址的IPv6单播会话表项。其中,source-ip表示发起方到响应方会话的源IPv6地址。
destination-ip destination-ip:删除指定目的IP地址的IPv6单播会话表项。其中,destination-ip表示发起方到响应方会话的目的IPv6地址。
protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite }:删除指定协议类型的IPv6单播会话表项。其中,IPv6传输层协议类型可包括:DCCP、ICMPv6、RawIP、SCTP、TCP、UDP和UDP-Lite。
source-port source-port:删除指定源端口号的IPv6单播会话表项。其中,source-port表示发起方到响应方会话的源端口号,取值为0~65535。
destination-port destination-port:删除指定目的端口号的IPv6单播会话表项。其中,destination-port表示发起方到响应方会话的目的端口号,取值为0~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:删除指定VPN的IPv6单播会话表项。其中,vpn-instance-name表示VPN多实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,删除公网中的IPv6单播会话表项。
如果不指定任何参数,则删除所有公网中的IPv6单播会话表项。
# 删除所有IPv6单播会话表项。
<Sysname> reset session table ipv6
# 删除所有发起方源IP地址为2011::0002的IPv6单播会话表项。
<Sysname> reset session table ipv6 source-ip 2011::0002
粉丝:137人 关注:8人
reset session table
粉丝:44人 关注:1人
reset session
