无线AP 速率与协商的相差太大
2023-11-24提问
  • 0收藏,485浏览
粉丝:0人 关注:4人
我的电脑与 ap  5G射频协商到速度是300-400Mbps ,分别连上两个ap后下载内网数据,一个是6M/S 另一个是9M/S 。没有做任何限速的情况,其间就我一个人在使用。请问这个是AP的问题吗?交换机到ap也是千兆的状态。
粉丝:137人 关注:8人
WLAN的物理速率是指空口的物理层的速率,简单的说就是空口一直不停的发送,物理层可以达到的速率。常见的比如802.11ax物理速率为9.6Gbps。
终端的理论速率和物理速率又有什么关系呢?物理速率只是代表了空口的性能,而用户真正关心的是终端能获取到多大的带宽和速率。
从物理层到业务层的带宽折算,主要损耗在于802.11协议MAC层通信机制所要求的流程上的时间消耗、不同层的数据帧的头尾开销。
具体地,通信系统提供的带宽可以通过单位时间内传输的bit数来进行计算,也就是传输一定bit数/花费的时间,所以就分为两个方面来看:
  • 传输的有效bit数:
    如上图所示,虚线部分展示的是ethernet发送过来的报文,其中MSDU部分才是上层过来的业务报文(Chariot工具测试结果描述的对象就是此报文),在整个802.11报文中的前部依次还有PLCP Preamble、PLCP Header、802.11Header等协议头。
  • 传输上述bit数所花费的时间:
    如下图所示,802.11空口上的每个数据报文的传输都需要经历如下的协议流程:
    发送方进行发送的时候,需要侦查到信号空闲后DIFS长度时间后,再等待一个碰撞的回避时间,然后进行数据发送,在SIFS的时间间隔后,收到接收方回复的ACK。整个过程正确地完成后,才能认为一次发送数据包过程已经完成。在发送的数据包中,只有802.11DATA中的数据段部分,也就是FrameBody是有效数据部分,其他的DIFS/BACKOFF/SIFS/ACK等均是保障有效传输带来的开销。在多用户场景下,因为冲突会导致Backoff窗口翻倍,传输效率会进一步降低。
综上所述,终端实际速率会受到终端本身支持的Wi-Fi协议、空间流数等能力,以及终端关联AP的信号强度、频宽和空口环境的影响,再加上数据传输过程中的开销,比较理想的情况下,单终端的实际速率约为物理层协商速率的60%~70%。多终端场景下,由于多终端共享带宽资源,实际测试结果远低于单用户场景,这是由于并发用户越多,损耗越大。
粉丝:17人 关注:4人
得看一下AP当前工作信道的是否存在严重的干扰,可以尝试调整下信道试试看。
粉丝:16人 关注:9人
先同网段有线测一下速排除有线影响,然后看无线
