动态链路聚合参考端口
2023-11-27提问
  • 0收藏,473浏览
在做链路聚合时。设置的动态链路聚合。其中有两个接口,一个是万兆口一个是千兆口。可是选中的却只有千兆口。不应该是速率高的被选中吗?在做静态聚合的时候。选中的却是万兆。这是为什么华三设备。5560
粉丝:171人 关注:8人
选中优先级高的
优先级相同
zhiliao_85QTiE 发表时间:2023-11-27
都是默认的
而且 接口链路聚合优先级越低越优先
粉丝:32人 关注:26人
设备ID小的(LACP优先级+系统mac地址)一端的端口ID小的(LACP端口优先级+端口编号),有命令可以在动态聚合的时候,依靠速率选择参考端口
粉丝:1人 关注:1人
额,首先万兆口和千兆口不能聚合在一起。
其次 动态聚合是不看速率的,因为必须双工速率一致情况下互相交互报文来选择参考端口, 根据 系统的LACP优先级+MAC地址(越小越优)。然后比较端口ID(端口LACP优先级+端口号)。如果LACP优先级为默认的情况下面,默认会以设备系统MAC小的那个端口编号小的接口为参考端口。
静态聚合模式中,LACP协议是关闭状态,所以不涉及LACP优先级比较,会根据全双工>半双工,高速率>低速率,小端口号>大端口号的次序来选择。速率优先于端口ID,
因此,可能你的千兆口的端口编号小于万兆端口编号的原因
粉丝:154人 关注:1人
您在做链路聚合时遇到的问题可能有以下的原因和解决方法:
以上是我为您找到的关于链路聚合的问题的信息,希望对您有所帮助。如果您想了解更多关于链路聚合的内容,您可以参考以下的链接:
