在交换机接口上配置storm suppression broadcast 10这条命令,是不是表示只要收到这个广播的阀值就会丢低
2023-11-29提问
  • 0收藏,535浏览
在交换机接口上配置storm suppression broadcast 10这条命令,是不是表示只要收到超过这个广播的阀值就会丢弃
粉丝:1人 关注:16人
broadcast-suppression命令用来开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps }
所有接口不对广播流量进行抑制。
以太网接口视图
ratio:指定以太网接口允许通过的最大广播流量占该接口最大速率的百分比,取值范围为0~100。数值越小,允许通过的广播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为0~1.4881×接口最大速率(如GE口为0~1488100,40GE口为0~59524000)。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播流量,单位为kbps(kilobits per second,每秒转发的千比特数),取值范围为0~接口最大速率。
本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
执行broadcast-suppressionstorm-constrain命令都能开启端口的广播风暴抑制功能,storm-constrain命令通过软件对广播报文进行抑制,对设备性能有一定影响,broadcast-suppression通过芯片物理上对广播报文进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。请不要同时配置broadcast-suppressionstorm-constrain命令,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
当风暴抑制阈值配置为kbps时,若配置值小于64,则实际生效的数值为64;若配置值大于64但不是64的整数倍,则实际生效的数值为大于且最接近于配置值的64的整数倍。请注意查看设备的提示信息。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上,每秒最多允许10000kbps广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression kbps 10000
The actual value is 10048 on port Ten-GigabitEthernet1/0/1 currently.
这条命令是不是直接同时作用在出接口上面,还是只是默认作用在进方向?
zhiliao_K2CuN2 发表时间:2023-11-29
通过的最大广播流量,都包括
gfrheuytrs 发表时间:2023-11-29
粉丝:44人 关注:2人
是的
这条命令是不是直接同时作用在出接口上面,还是只是作用在进方向
粉丝:121人 关注:8人
配置基于接口的广播报文流量的阈值。当广播报文流量超过配置的阈值时,系统将丢弃多余的广播报文,使广播报文流量降低到合理的范围内。
