H3C路由器偶尔出现宕机
2023-11-30提问
  • 0收藏,303浏览
公司部分H3C路由器偶尔出现宕机。故障发生时,整个网络访问速度非常慢,同时h3c路由器的网关也无法登录,目前怀疑是公司有设备把路由器网络拥塞了,但是因为无法登录网关所以不知道到底是谁在发送大流量,每次出问题都需要重启路由器,我们想知道是否有什么方法可以拿到这个路由器的运行日志,我们想通过观察日志来确认是路由器下面哪个设备导致的问题,当然有其他分析方法也可以。
需要配置一个日志服务器,
日志发送到Unix日志主机的配置举例
将系统的日志信息发送到Unix日志主机;
将信息等级高于等于informational的日志信息将会发送到日志主机上;
仅允许输出日志信息的模块为FTP
图1-2 日志信息发送到Unix日志主机配置组网图
配置前请确保DevicePC之间路由可达。(具体配置步骤略)
(1)      Device上的配置
# 开启信息中心功能。
[Device] info-center enable
# 配置发送日志信息到IP地址为1.2.0.1/16的日志主机,日志主机记录工具为local4
[Device] info-center loghost 1.2.0.1 facility local4
# 关闭loghost方向所有模块日志信息的输出开关。
# 配置输出规则:允许FTP模块的、等级高于等于informational的日志信息输出到日志主机(注意:允许输出信息的模块由产品决定)。
[Device] info-center source ftp loghost level informational
(2)      日志主机上的配置
下面以Solaris操作系统上的配置为例介绍日志主机上的配置,在其它厂商的Unix操作系统上的配置操作基本类似。
a.   以超级用户的身份登录日志主机。
b.   /var/log/路径下为Device创建同名日志文件夹Device,在该文件夹创建文件info.log,用来存储来自Device的日志。
# mkdir /var/log/Device
c.   编辑/etc/路径下的文件syslog.conf,添加以下内容。
***.*** /var/log/Device/info.log
以上配置中,local4表示日志主机接收日志的工具名称,info表示信息等级。Unix系统会把等级高于等于informational的日志记录到/var/log/Device/info.log文件中。
在编辑/etc/syslog.conf时应注意以下问题:
·          注释必须独立成行,并以字符#开头。
·          在文件名之后不得有多余的空格。
·          /etc/syslog.conf中指定的工具名称及信息等级与Deviceinfo-center loghostinfo-center source命令的相应参数的指定值要保持一致,否则日志信息可能无法正确输出到日志主机上。
d.   查看系统守护进程syslogd的进程号,中止syslogd进程,并重新用-r选项在后台启动syslogd,使修改后配置生效。
# ps -ae | grep syslogd
147
# kill -HUP 147
# syslogd -r &
进行以上操作之后,Device的日志信息会输出到PCPC会将这些日志信息存储到相应的文件中了。
1.14.3  日志发送到Linux日志主机的配置举例
