H3C msr3610 路由器忘记登录密码如何重置
2023-11-30提问
  • 0收藏,786浏览
__ 零段
粉丝:0人 关注:2人
 路由器忘记登录密码如何重置
粉丝:94人 关注:0人
重启boot重置
4 个回答
粉丝:2人 关注:1人
命令行进去,修改一下就可以了,然后命令行也有密码,重启一下,ctrl+b,跳过console密码
粉丝:112人 关注:8人
命令行修改账号密码
system-view          //进入系统视图
[SwitchA]local-user H3C         //进入该账号
[SwitchA-luser-H3C]password simple admin  //修改密码为admin
[SwitchA-luser-H3C] quit
[SwitchA]save force
还是不行
__ 发表时间:2023-11-30
提示什么
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-11-30
密码已经修改成功,但WEB页面还是进不去
__ 发表时间:2023-11-30
web要开web权限。。
要开web功能
通过网关,我已经到WEB登录界面了。如何查登录账号,我试了你的命令。我估计登录账号不是admin
__ 发表时间:2023-11-30
命令行 看下web登录和用户相关的配置吧
可以了 谢谢老哥
__ 发表时间:2023-11-30
好滴,不客气
粉丝:119人 关注:1人
您可以通过以下几种方法来重置您的路由器登录密码:
  • 通过Console口恢复出厂配置。您需要准备一个8芯电缆,一端是RJ-45插-头,另一端是DB-9插头,将其连接到路由器的Console口和PC机的串口。然后,您需要设置终端仿-真程序的参数,如波特率、数据位、停止位等。接着,您可以通过命令行删除下次启动配置文件,并重新启动路由器。具体的操作步骤,请参考1
  • 通过Telnet方式恢复出厂配置。您需要知道路由器的IP地址,然后通过Telnet登录路由器。然后,您可以通过命令行删除下次启动配置文件,并重新启动路由器。具体的操作步骤,请参考2
  • 通过Web方式恢复出厂配置。您需要知道路由器的IP地址,然后通过浏览器登录到路由器的Web管理界面。然后,您可以在“系统 > 管理 > 配置文件”页面中,点击“恢复到出厂设置”按钮,路由器将重启并恢复出厂配置。具体的操作步骤,请参考3
  • 通过Reset按键方式恢复出厂配置。您只需要按住路由器电源插口旁边的复位键,按住5秒左右松开,系统指示灯快速闪烁,路由器将恢复至出厂设置。具体的操作步骤,请参考4
以上是我为您找到的一些可能的解决方案,希望能对您有所帮助。
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot
您好 进入ctrl+B到这个界面后,选择6 再按1 进去后 使用dis save-cur  可以看到原有配置 复制出来把con密码删除后再把配置粘上去保存,重启就可以了
如果知道con密码
命令行修改账号密码
local-user admin       //进入该账号
save force
我试了你的命令,但我估计账号不是admin,怎么查登录账号
__ 发表时间:2023-11-30
The new password cannot contain the username or reversed username.提示这个
__ 发表时间:2023-11-30
新密码不能包含用户名或反向用户名 换个密码把
zhiliao_xWiMF 发表时间:2023-11-30
dis cu 看一下local-user 后面跟的是什么 就知道用户名了
可以了,再请教下,AP怎么配置。AP一直闪绿灯,但在路由器里看不到AP上线。
__ 发表时间:2023-12-01
