ACG1010-X1没有审计日志
2023-12-05提问
  • 0收藏,290浏览
ACG1010-X1配置完审计策略之后,在日志中心查询不到审计日志信息,
粉丝:137人 关注:8人
设备有硬盘吗?
参考:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/128130
这款设备应该是没有内置硬盘,建议加一个u盘或者硬盘测试一下
Lab 七段
粉丝:3人 关注:13人
排查一下看看看
粉丝:8人 关注:0人
 有可能是由于ACG1010-X1的数据库不兼容导致的,这种情况通常发生在设备进行了版本升级后,因为新版本的数据库相比老版本的数据库增加了日志字段,导致审计日志无法正常记录。
为了解决这个问题,您可以尝试以下的方法:
进入命令行,执行以下的命令来重置数据库:
bash
<ACG> system-view
[ACG] reset database
重启设备,等待设备重新启动后,再次查看日志中心是否有审计日志信息。
如果重置数据库后仍然没有审计日志信息,您可以检查以下的可能原因:
1. 检查审计策略是否正确配置,包括审计范围、审计内容、日志级别等参数。
2. 检查设备是否有流量通过,是否能够识别和审计相应的应用或协议。
3. 检查设备是否有日志上传或发送的配置,是否能够将日志上传或发送到网管平台或其他服务器。
4. 检查设备是否有最新的应用特征库,是否需要更新本地特征库。
命令行没这个命令啊
zhiliao_nxbEPF 发表时间:2023-12-05
