(共享DDR是什么意思呀)
2023-12-05提问
  • 0收藏,428浏览
粉丝:1人 关注:4人
配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
[H3C]dialer-group 1 rule ip permit
Dialer1接口上使能共享DDR。(共享DDR是什么意思呀)
粉丝:171人 关注:8人
DDR可在路由器通过公用交换网进行互连时,提供按需拨号服务。因其仅在需要时建立连接,能有效的控制通信成本,在实际组网中得到广泛应用。
共享DDR方式下,不能在物理接口上直接配置DDR参数,只能在Dialer接口上配置DDR参数。物理接口必须绑定到Dialer接口才能实现DDR拨号功能。
每个Dialer接口对应一个Dialer bundle,每个Dialer bundle中可以包含多个不同优先级别的物理接口,优先级高的物理接口会被优先使用,优先级相同时,会轮询选择各物理接口。
每个Dialer接口只能对应一个呼叫目的地址,呼叫不同的对端时使用不同的Dialer接口。
同一个物理接口可以属于多个Dialer bundle,可以在不同的时候服务于不同的Dialer接口,与不同的目的地建立连接。
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
dialer-group rule
dialer-group rule命令用来创建拨号访问组,并配置拨号控制规则。
undo dialer-group rule命令用来删除指定的拨号访问组。
dialer-group group-number rule { ip | ipv6 } { deny | permit | acl { acl-number | name acl-name } }
undo dialer-group group-number rule [ ip | ipv6 ]
不存在拨号访问组。
group-number:拨号访问组的序号,取值范围为1~255。
ip:IPv4协议。
ipv6:IPv6协议。
deny:表示禁止相应协议的报文。
permit:表示允许相应协议的报文。
acl:表示拨号访问组引用ACL规则过滤报文。
acl-number:拨号访问组引用的ACL(Access Control List,访问控制列表)序号,取值范围为2000~3999。
name acl-name:拨号访问组引用的ACL的名称,acl-name取值范围为1~63。
接口的DDR拨号控制规则用于控制接口什么时候发起DDR呼叫。用户需要在DDR呼叫的发起端配置接口的DDR拨号控制规则,在DDR呼叫的接收端不用配置接口的DDR拨号控制规则。
DDR拨号控制规则有如下两种:
·     根据协议类型过滤报文:本方法目前只能匹配IP协议报文。
·     根据ACL过滤报文:本方法可以对报文进行更精细的区分。
根据匹配DDR拨号控制规则的结果,报文分为两种:
·     感兴趣报文:permit的协议报文或者符合ACL的permit条件的报文。
·     非感兴趣报文:deny的协议报文或者不符合ACL的permit条件的报文或者没有匹配任何规则的报文。
对上述两种报文的处理方式如下:
·     对于感兴趣报文:如果相应链路没有建立,则发起新呼叫建立链路并发送报文;如果相应链路已经建立,DDR将通过该链路发送报文,并重置Idle超时定时器。
·     对于非感兴趣报文:如果相应链路没有建立,则不发起呼叫并丢弃此报文;如果相应链路已经建立,DDR将通过此链路发送报文,但是不重置Idle超时定时器。
用户必须配置DDR拨号控制规则,并将拨号接口通过dialer-group命令与拨号控制规则关联起来,DDR才能正常拨号。
# 设置拨号访问组1,对IP协议报文进行DDR拨号,并将它与接口Dialer1关联。
[Sysname] dialer-group 1 rule ip permit
[Sysname] interface dialer 1
[Sysname-Dialer1] dialer-group 1
# 设置拨号访问组1,对IPv6协议报文进行DDR拨号,并将它与接口Dialer1关联。
[Sysname] dialer-group 1 rule ipv6 permit
