华三服务器R4900 G5、RAID、热备盘
2023-12-05提问
  • 0收藏,530浏览
gyfvaf 零段
服务器能通过管理口在不影响系统的情况下配置RAID的热备盘么?
粉丝:119人 关注:1人
华三服务器R4900 G5是一款自主研发的主流2U两路机架式服务器,基于英特尔®至强®第三代可扩展处理器,支持多达80个CPU核心和12TB内存扩展,支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽,支持多达41个硬盘插槽,支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡,支持多种RAID控制器和网络适配器,支持HDM无代理管理工具和LCD可触摸智能管理模块,支持安全机箱,TCM/TPM安全模块,双因素认证等安全功能,支持多种操作系统和虚拟化平台,适用于通用计算、大数据、虚拟化、高性能计算和深度学习等多种场景。
RAID是一种将多个硬盘组合成一个逻辑盘组的技术,主要用于提高数据的性能和安全性。RAID有多种级别,常见的有RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50等,它们各有优缺点,具体如下:
  • RAID 0:也称为条带化RAID,将数据分割成数据块并行写入到不同的硬盘中,提高了数据存取速度,但不提供数据冗余保护,如果任何一个硬盘出现故障,都会导致数据丢失。RAID 0至少需要2个硬盘,总容量等于所有硬盘容量之和。
  • RAID 1:也称为镜像RAID,将数据完全复制到两个或多个硬盘中,提供了数据冗余保护,如果一个硬盘出现故障,另一个硬盘仍然可以正常工作。RAID 1至少需要2个硬盘,总容量等于最小硬盘容量。
  • RAID 5:也称为奇偶校验RAID,将数据分割成数据块并行写入到不同的硬盘中,并在其中一个或多个硬盘上存储奇偶校验信息,提供了数据冗余保护,如果一个硬盘出现故障,可以利用其他硬盘和奇偶校验信息重建数据。RAID 5至少需要3个硬盘,总容量等于最小硬盘容量乘以硬盘数量减一。
  • RAID 6:也称为双奇偶校验RAID,与RAID 5类似,但在两个或多个硬盘上存储奇偶校验信息,提供了更高的数据冗余保护,可以容忍两个硬盘同时出现故障。RAID 6至少需要4个硬盘,总容量等于最小硬盘容量乘以硬盘数量减二。
  • RAID 10:也称为镜像条带化RAID,是RAID 1和RAID 0的组合,将硬盘分成两组,每组内部进行镜像,每组之间进行条带化,提供了数据冗余保护和数据存取速度的提升,但牺牲了一半的存储容量。RAID 10至少需要4个硬盘,总容量等于最小硬盘容量乘以硬盘数量的一半。
  • RAID 50:也称为奇偶校验条带化RAID,是RAID 5和RAID 0的组合,将硬盘分成两组,每组内部进行奇偶校验,每组之间进行条带化,提供了数据冗余保护和数据存取速度的提升,但牺牲了一部分的存储容量。RAID 50至少需要6个硬盘,总容量等于最小硬盘容量乘以硬盘数量减去每组硬盘数量。
热备盘是一种不参与RAID组的,但是加电上线的硬盘,当RAID中的某个硬盘出现故障时,它可以自动或手动替换进入RAID组,恢复数据并继续工作。热备盘可以提高RAID的可用性和安全性,避免因为硬盘故障而导致数据丢失或系统崩溃。热备盘有两种类型:
  • 全局热备盘:为RAID卡上所有已配置的RAID组所共有,当任何一个RAID组出现硬盘故障时,都可以使用全局热备盘进行替换。一个RAID卡中可以配置一个或多个全局热备盘。
  • 专用热备盘:为某一个RAID组所专有,只能在该RAID组出现硬盘故障时进行替换。一个RAID组可以配置一个或多个专用热备盘。
华三服务器R4900 G5支持通过管理口在不影响系统的情况下配置RAID的热备盘,具体的操作步骤如下4
  • 在浏览器中输入HDM的IP地址,登录HDM Web界面。
  • 在菜单栏中选择Storage > RAID Configuration。
  • 在RAID Controller下拉菜单中,选择要配置的RAID控制器。
  • 在Physical Disk列表中,选择要作为热备盘的硬盘。
  • 点击Set Hot Spare,选择Global Hot Spare或Dedicated Hot Spare。
  • 点击OK。
H3C R4900 G2 有12块盘,进入bois界面该怎么设置,设置好后该怎么进入raid阵列界面配置raid5
zhiliao_L6uyXl 发表时间:2023-12-06
粉丝:94人 关注:0人
不能,需要重启进入配置界面添加的
我的H3C R4900 G2 有12块盘,该在bois里面怎么设置,设置好之后怎么进入raid阵列界面做raid5
