S3600v2直连S5130交换机,都插的40公里光模块,接口灯不亮。都换成S5130就正常亮,什么原因?
2023-12-05提问
  • 0收藏,296浏览
如上
粉丝:137人 关注:8人
先检查下功率情况
S3600发射功率-36,很大了,但5130就正常功率,同一个光模块
jonelinux 发表时间:2023-12-05
看接收功率是否正常
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-12-05
正常的
粉丝:119人 关注:1人
1、先看模块是否识别
2、再开收发光是否在阈值内
识别,3600设备没有阈值,只有实际的数值,怎么看阈值?模块都认出来了
粉丝:8人 关注:0人
交换机之间连接的问题可能有以下几种原因:
1. 光模块的兼容性问题,导致交换机无法识别或者匹配光模块的类型和参数。
2. 光模块的损坏或者老化问题,导致光模块无法正常工作或者发射和接收光信号。
3. 光纤的质量或者长度问题,导致光信号的衰减或者干扰过大,超过光模块的接收灵敏度或者发送功率。
4. 交换机的端口或者配置问题,导致交换机无法正确识别或者处理光信号。
根据您提供的信息,您的S3600v2直连S5130交换机,都插的40公里光模块,接口灯不亮。都换成S5130就正常亮,这可能说明您的S3600v2交换机与S5130交换机之间存在光模块的兼容性问题,或者您的S3600v2交换机的端口或者配置有问题。您可以尝试以下的方法来排查和解决问题:
1. 检查您的S3600v2交换机是否支持您使用的40公里光模块,或者是否需要升级软件版本或者安装驱动程序来支持光模块。
2. 检查您的S3600v2交换机的端口是否正常工作,或者是否有故障或者损坏,或者是否被禁用或者关闭。
3. 检查您的S3600v2交换机的配置是否正确,或者是否有冲突或者错误,或者是否需要修改或者调整一些参数,如端口速率、双工模式、流量控制、MTU等。
4. 检查您的光模块是否正常工作,或者是否有故障或者老化,或者是否需要清洁或者更换。
5. 检查您的光纤是否正常工作,或者是否有损坏或者污染,或者是否需要清洁或者更换,或者是否超过了光模块的最大传输距离。
