5120V3
2023-12-11提问
  • 0收藏,425浏览
一段
粉丝:0人 关注:8人
经测评单位漏扫测评发现,该系统网络使用的华三网络交换机(型号:LS-5120V3-28S-SI)存在“检测到目标服务支持SSL弱加密算法 【可验证】”和“ SSL/TLS协议信息泄露漏洞(CVE-2016-2183)”高危风险漏洞(详见漏扫报告)。需要贵司安排相应技术人员解决这2个高危风险漏洞。
这个怎么解决呢?
粉丝:137人 关注:8人
Comware 平台参照SSL/TLS 受诫礼(BAR-MITZVAH)攻击漏洞(CVE-2015-2808)解决方法,新建ssl server policy,关闭des/3des相关的加密套件。
  升级2021年年度版本或更新版本后,参照SSL/TLS 受诫礼(BAR-MITZVAH)攻击漏洞(CVE-2015-2808)解决方法进行修复(链接如下:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/130547 ),其中加密套件禁用如下三种:
exp_rsa_des_cbc_sha
exp_rsa_rc2_md5
exp_rsa_rc4_md5
CVE2015-2808  CVE2016-2183
解决方法:
iWare平台存在此漏洞,建议关闭https登录使用http登录,或者在设备Web管理口下面的访问控制列表中只放行某个管理网段的地址,排除掉漏扫的地址,功能效果类似于V7ip https acl X.X.X.X
Comware平台可以通过如下方式解决:
1、首先创建一个PKI域:
[H3C] pki domain test
[H3C-pki-domain-test] undo crl check enable
V5命令:crl check disable
2、导入CA证书和local证书到PKI域中:
说明:V7防火墙可以使用设备自带证书,获取证书的方法请见文档《NGFW防火墙生成设备自带证书对的方法》
[H3C] pki import domain test der ca filename ca.cer
[H3C] pki import domain test p12 local filename server.pfx
3、在配置视图下通过命令ssl server-policy policy-name进入服务器端策略视图,修改SSL加密套件,使其不再包含RC4算法:
<H3C>system-view
[H3C]ssl server-policy test
[H3C-ssl-server-policy-test]ciphersuite ?
  dhe_rsa_aes_128_cbc_sha
  dhe_rsa_aes_256_cbc_sha
  exp_rsa_des_cbc_sha
  exp_rsa_rc2_md5
  exp_rsa_rc4_md5
  rsa_3des_ede_cbc_sha
  rsa_aes_128_cbc_sha
  rsa_aes_256_cbc_sha
  rsa_des_cbc_sha
  rsa_rc4_128_md5
  rsa_rc4_128_sha
[H3C]display ssl server-policy test
 SSL server policy: test
     PKI domain:
     Ciphersuites:
         RSA_AES_128_CBC_SHA
         RSA_DES_CBC_SHA
         RSA_3DES_CBC_SHA
         RSA_AES_256_CBC_SHA
         RSA_RC2_CBC_MD5
         EXP_RSA_DES_CBC_SHA
         DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA
         DHE_RSA_AES_256_CBC_SHA
     Session cache size: 500
     Caching timeout: 3600 seconds
     Client-verify: Disabled
4、引用PKI域:
[H3C-ssl-server-policy-test] pki-domain test
5、禁用当前对外提供的SSL服务,如HTTPS
[H3C] undo ip https enable
[H3C] undo ip http enable
6、配置SSL服务如HTTPS服务引用前面自定义的SSL Server端策略:
[H3C] ip https ssl-server-policy test
7
、重新使能SSL服务,例如重新使能HTTPS服务:
[H3C] ip https enable
[H3C] ip http enable
你好 这个是直接输入exp_rsa_des_cbc_sha exp_rsa_rc2_md5 exp_rsa_rc4_md5 这三个就可以了吗?
发表时间:2023-12-11
交换机扫描出来的这两个问题 这个和防火墙方法一样?
发表时间:2023-12-11
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-12-11
直接命令行输入这 exp_rsa_des_cbc_sha exp_rsa_rc2_md5 exp_rsa_rc4_md5 就可以了吧?
发表时间:2023-12-11
你好 哥 这个具体怎么操作呢?
发表时间:2023-12-11
V7防火墙可以使用设备自带证书,获取证书的方法请见文档《NGFW防火墙生成设备自带证书对的方法》 这个在哪里找文档呢?
发表时间:2023-12-11
我直接关闭web行吗?
发表时间:2023-12-12
可以
zhiliao_sEUyB 发表时间:2023-12-12
粉丝:119人 关注:1人
SSL(安全套接层)是一种用于保护网络通信的加密协议,但是某些版本和算法存在安全漏洞,可能导致敏感信息的泄露或篡改1。CVE-2016-2183是一种SSL/TLS协议信息泄露漏洞,也称为Sweet32攻击,可以通过观察大量的加密流量,破解使用64位块加密算法的SSL/TLS会话,获取明文信息2
根据您的描述,您的华三网络交换机(型号:LS-5120V3-28S-SI)存在SSL弱加密算法和信息泄露漏洞,可能有以下几种解决方法:
1: 什么是 SSL? 2: CVE-2016-2183 - Sweet32: Birthday attacks on 64-bit block ciphers in TLS and OpenVPN 3: H3C LS-5120V3-28S-SI 交换机软件升级指导 (E6701)-5W100 4: H3C LS-5120V3-28S-SI 交换机软件下载 5: 检测到目标服务支持SSL中等强度加密算法(CVE-2016-2183 … 6: H3C LS-5120V3-28S-SI 交换机命令参考 (E6701)-5W100 7: H3C LS-5120V3-28S-SI 交换机Web管理手册 (E6701)-5W100 : [H3C LS-5120V3-28S-SI 交换机安全配置指导 (E6701)-5W100] : [H3C LS-5120V3-28S-SI 交换机ACL配置指导 (E6701)-5W100] : [H3C LS-5120V3-28S-SI 交换机ACL配置实例 (E6701)-5W100]
你好 命令行怎么来关闭呢?
发表时间:2023-12-11
