故障现象:
对路由器发起telnet 远程后,界面无任何反应。
去现场接console口,进去Telnet 自己测试也是 界面提示 大意是 链接的用户超出。
原来vty是 0 4 ;改成vty 0 10 ,也是同样提示。
去查看line 用户数是0。
配置里面vty 没有配置in 或者out 方向限制。
Telnet 未配置端口号。
Telnet 服务器已经开启。
用户下Telnet权限也给了。
用户权限级别是net-admin
从远程telnet 这台服务器任何地址都是界面无任何显示。
近期发现别的2台8808也是同样的现象。
麻烦各位工程帮忙解决一下,提供一下排障方法。
有问题的那台是核心网络,也不敢重启。但是网络是正常的。
(0)
发一下配置看看
(0)
<SR8806-1>dis cu # version 7.1.048, Release 7353P17 # mdc Admin id 1 # sysname SR8806-1 # ip vpn-instance TT123-VPN route-distinguisher 112233:1110 vpn-target 10000:1110 import-extcommunity vpn-target 10000:1110 export-extcommunity # ip vpn-instance test1 route-distinguisher 223344:66 vpn-target 223344:66 import-extcommunity vpn-target 223344:66 export-extcommunity # telnet server enable # service-mode mix-bridging-routing slot 2 # router id 11.12.222.82 # ospf 1 area 0.0.0.0 network 11.12.222.82 0.0.0.0 network 11.12.223.108 0.0.0.3 network 11.12.223.116 0.0.0.3 network 11.12.224.216 0.0.0.3 # ospf 66 router-id 65.1.233.3 vpn-instance test1 import-route bgp type 1 area 0.0.0.0 network 65.1.233.3 0.0.0.0 network 65.1.233.188 0.0.0.3 # ospf 1110 router-id 172.16.7.253 vpn-instance TT123-VPN import-route direct import-route bgp route-policy bgp-to-ospf1110 area 0.0.0.0 network 172.16.7.8 0.0.0.3 # mpls lsr-id 11.12.222.82 # ip unreachables enable ip ttl-expires enable # lldp global enable # system-working-mode standard password-recovery enable # vlan 1 # mpls ldp # l2vpn enable # interface Route-Aggregation1 description To M9000_1 ip address 11.12.224.217 255.255.255.252 # interface NULL0 # interface LoopBack0 ip address 11.12.222.82 255.255.255.255 # interface LoopBack1 ip binding vpn-instance TT123-VPN ip address 172.16.7.253 255.255.255.255 # interface LoopBack66 ip binding vpn-instance test1 ip address 65.1.233.3 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet2/0/1 port link-mode route ip binding vpn-instance test1 ip address 65.1.233.190 255.255.255.252 # interface GigabitEthernet2/0/2 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/3 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/4 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/5 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/6 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/7 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/8 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/9 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/10 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/11 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/12 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/13 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/14 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/15 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/16 port link-mode route # interface GigabitEthernet2/0/16.263 description TO-6X-0 vlan-type dot1q vid 263 # interface GigabitEthernet2/0/17 port link-mode route combo enable copper # interface GigabitEthernet2/0/18 port link-mode route combo enable copper # interface GigabitEthernet2/0/19 port link-mode route combo enable copper # interface GigabitEthernet2/0/20 port link-mode route combo enable copper # interface GigabitEthernet2/0/21 port link-mode route combo enable copper # interface GigabitEthernet2/0/22 port link-mode route combo enable copper # interface GigabitEthernet2/0/23 port link-mode route combo enable copper # interface GigabitEthernet2/0/24 port link-mode route combo enable copper # interface M-GigabitEthernet0/0/0 # interface Ten-GigabitEthernet3/0/1 port link-mode route description TO-HH-HX-SW-1 ip binding vpn-instance TT123-VPN ip address 172.16.7.9 255.255.255.252 ospf cost 1 # interface Ten-GigabitEthernet3/0/2 port link-mode route description TO 6X-SR8806-02 TEN 3/0/2 ip address 11.12.223.117 255.255.255.252 ospf cost 100 mpls enable mpls ldp enable # interface Ten-GigabitEthernet3/0/3 port link-mode route port link-aggregation group 1 # interface Ten-GigabitEthernet3/0/4 port link-mode route port link-aggregation group 1 # interface Ten-GigabitEthernet3/0/5 port link-mode route # interface Ten-GigabitEthernet3/0/6 port link-mode route # interface Ten-GigabitEthernet3/0/7 port link-mode route # interface Ten-GigabitEthernet3/0/8 port link-mode route # interface Ten-GigabitEthernet3/0/9 port link-mode route # interface Ten-GigabitEthernet3/0/11 port link-mode route # interface Ten-GigabitEthernet3/0/12 port link-mode route description To HS_C_SR8808_1 TENG 7/1/1 duplex full speed 10000 ip address 11.12.223.110 255.255.255.252 mpls enable mpls ldp enable # interface Ten-GigabitEthernet3/0/10 port link-mode bridge # bgp 223344 peer 11.12.239.240 as-number 223344 peer 11.12.239.240 connect-interface LoopBack0 peer 11.12.251.253 as-number 223344 peer 11.12.251.253 connect-interface LoopBack0 # address-family vpnv4 peer 11.12.239.240 enable peer 11.12.239.240 route-policy setLP export peer 11.12.251.253 enable # ip vpn-instance TT123-VPN # address-family ipv4 unicast import-route direct import-route static import-route ospf 1110 route-policy ospf110-to-bgp # ip vpn-instance test1 # address-family ipv4 unicast import-route direct import-route static import-route ospf 66 # route-policy bgp-to-ospf1110 deny node 10 if-match ip address prefix-list ospf110-to-bgp # route-policy bgp-to-ospf1110 permit node 20 apply cost-type type-1 # route-policy ospf110-to-bgp permit node 10 if-match ip address prefix-list ospf110-to-bgp # route-policy ospf110-to-bgp deny node 20 # route-policy setLP permit node 10 if-match ip address prefix-list ospf110-to-bgp apply local-preference 150 # route-policy setLP permit node 20 # ip prefix-list ospf110-to-bgp index 10 permit 172.16.1.0 24 ip prefix-list ospf110-to-bgp index 20 permit 172.16.2.0 24 ip prefix-list ospf110-to-bgp index 30 permit 172.16.3.0 24 ip prefix-list ospf110-to-bgp index 40 permit 172.16.4.0 24 ip prefix-list ospf110-to-bgp index 50 permit 172.16.7.252 32 # xconnect-group 1 connection 14 ac interface GigabitEthernet2/0/16.263 peer 11.12.251.253 pw-id 15015 # scheduler logfile size 16 # line class aux user-role network-operator # line class console user-role network-admin # line class vty user-role network-operator # line aux 0 1 user-role network-operator # line con 0 1 authentication-mode password user-role network-admin set authentication password hash $h$6$iULYy6C4yCvTwTi8$g3x6WM1g+JHNCh3hM+hgbmuUPpJ4RqB+k6UNjnNLGy7QYLhnjUNchEKquRIlWYBWCobPDCtzqdQWtpKi+NgJpA== idle-timeout 5 0 # line vty 0 63 authentication-mode scheme user-role level-1 user-role network-admin user-role network-operator idle-timeout 5 0 # snmp-agent snmp-agent local-engineid 000007DB7FFFFFFF00007561 snmp-agent community write HS snmp-agent sys-info version all snmp-agent target-host trap address udp-domain 11.12.1.165 params securityname HS v2c snmp-agent target-host trap address udp-domain 11.12.1.42 params securityname HS snmp-agent target-host trap address udp-domain 11.12.1.44 params securityname HS snmp-agent trap source LoopBack0 # domain system # aaa session-limit ftp 32 aaa session-limit telnet 32 aaa session-limit http 32 aaa session-limit ssh 32 aaa session-limit https 32 domain default enable system # role name level-0 description Predefined level-0 role # role name level-1 description Predefined level-1 role # role name level-2 description Predefined level-2 role # role name level-3 description Predefined level-3 role # role name level-4 description Predefined level-4 role # role name level-5 description Predefined level-5 role # role name level-6 description Predefined level-6 role # role name level-7 description Predefined level-7 role # role name level-8 description Predefined level-8 role # role name level-9 description Predefined level-9 role # role name level-10 description Predefined level-10 role # role name level-11 description Predefined level-11 role # role name level-12 description Predefined level-12 role # role name level-13 description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role # user-group system # local-user admin class manage password hash $h$6$jbly4f48p07PU0a3$Igs48aj/Y58jzutpSsx6rzJnLYl1fIvQ5iZYfDPBC0qakMxxwtHjbcPk/pP4eo+DTEzhXmkGmgZ59ljNHyxC4g== service-type telnet authorization-attribute user-role level-1 authorization-attribute user-role network-operator # local-user HS class manage password hash $h$6$vfAsAf9fx9Cqpw35$r9UBF36It6Yme+a90dr118dBpnl7axZV7vtR6FyV35YnoXttESLKFeMx5FBanHwjIjF7GgRiCEaSnrfuKaBa/g== service-type telnet authorization-attribute user-role network-admin authorization-attribute user-role network-operator # local-user ftp class manage password hash $h$6$Et0itlyI8yT+qhPE$LVZRI/sgOT/3FN/HePPQQwFZZksjwvlX684eHtjCIANifotqu4mTgl7amnco4utetvEBKGqPh1BmQJDD0/ZrsA== service-type ftp authorization-attribute work-directory flash:/ authorization-attribute user-role network-admin authorization-attribute user-role network-operator # ftp server enable # return <SR8806-1>dis cpu Slot 0 CPU 0 CPU usage: 13% in last 5 seconds 13% in last 1 minute 13% in last 5 minutes Slot 1 CPU 0 CPU usage: 13% in last 5 seconds 13% in last 1 minute 13% in last 5 minutes Slot 2 CPU 0 CPU usage: 14% in last 5 seconds 13% in last 1 minute 13% in last 5 minutes Slot 3 CPU 0 CPU usage: 13% in last 5 seconds 13% in last 1 minute 13% in last 5 minutes <SR8806-1>dis fan Fan Frame 1 State: Normal <SR8806-1>dis power <SR8806-1>dis power Power 1 State: Normal Power 2 State: Normal <SR8806-1>dis mem <SR8806-1>dis memory The statistics about memory is measured in KB: Slot 0: Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio Mem: 4035340 1622268 2413072 0 4140 598248 59.8% -/+ Buffers/Cache: 1019880 3015460 S0p: 0 0 0 Slot 1: Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio Mem: 4035340 1103304 2932036 0 4120 143500 72.7% -/+ Buffers/Cache: 955684 3079656 S0p: 0 0 0 Slot 2: Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio Mem: 984416 470360 514056 0 0 45380 52.2% -/+ Buffers/Cache: 424980 559436 S0p: 0 0 0 Slot 3: Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio Mem: 4053628 651424 3402204 0 0 80780 83.9% -/+ Buffers/Cache: 570644 3482984 S0p: 0 0 0 <SR8806-1>dis version H3C Com0re Soft0re, Version 7.1.048, Release 7353P17 Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. H3C SR8806-X-S uptime is 183 weeks, 3 days, 9 hours, 7 minutes Last reboot reason : Cold reboot Boot image: cfa0:/SR8800-CMW710-BOOT-R7353P17.bin Boot image version: 7.1.048, Release 7353P17 Compiled Jun 07 2017 15:04:30 System image: cfa0:/SR8800-CMW710-SYSTEM-R7353P17.bin System image version: 7.1.048, Release 7353P17 Compiled Jun 07 2017 15:04:30 Feature image(s) list: cfa0:/SR8800-CMW710-DEVKIT-R7353P17.bin, version: 7.1.048 Compiled Jun 07 2017 15:05:10 MPU(M) 0: Uptime is 183 weeks,3 days,9 hours,8 minutes BOARD TYPE: SR07SRPUB1 DRAM: 4096M bytes CFCARD: 4002M bytes FLASH: 500M bytes NVRAM: 1M bytes PCB 1 Version: VER.A Bootrom Version: 142 CPLD 1 Version: 001 CPLD 2 Version: 002 Release Version: H3C SR8806-X-S-7353P17 Patch Version : None Reboot Cause : ColdReboot Number of Exist Subcards: 0 MPU(S) 1: Uptime is 183 weeks,3 days,9 hours,16 minutes BOARD TYPE: SR07SRPUB1 DRAM: 4096M bytes CFCARD: 4002M bytes FLASH: 500M bytes NVRAM: 1M bytes PCB 1 Version: VER.A Bootrom Version: 142 CPLD 1 Version: 001 CPLD 2 Version: 002 Release Version: H3C SR8806-X-S-7353P17 Patch Version : None Reboot Cause : ColdReboot Number of Exist Subcards: 0 LPU 2: Uptime is 183 weeks,3 days,10 hours,13 minutes BOARD TYPE: SPC-GP24LA1 DRAM: 1024M bytes FLASH: 0M bytes NVRAM: 0K bytes PCB 1 Version: VER.B Bootrom Version: 600 CPLD 1 Version: 003 CPLD 2 Version: 002 Release Version: H3C SR8806-X-S-7353P17 Patch Version : None Reboot Cause : ColdReboot Number of Exist Subcards: 0 LPU 3: Uptime is 183 weeks,3 days,9 hours,11 minutes BOARD TYPE: SPC-XP12LC DRAM: 4096M bytes PCB 1 Version: VER.A Bootrom Version: 122 CPLD 1 Version: 001 Release Version: H3C SR8806-X-S-7353P17 Patch Version : None Reboot Cause : ColdReboot Number of Exist Subcards: 0
提问已经有人回答了,不让编辑提问了,我直接复制到,评论不自动换行,我就自己给自己回答了,配置在回答区。
authorization-attribute user-role level-15 等级15试试
直接测试能否telnet成功
(0)
用console 口连上路由器,直接telnet 环回口地址,也不行。
<SR8806-1>dis cu
mdc Admin id 1
sysname SR8806-1
ospf 1
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
import-route direct
area 0.0.0.0
lldp global enable
vlan 1
mpls ldp
l2vpn enable
interface NULL0
interface LoopBack0
interface LoopBack1
description TO-6X-0
combo enable copper
combo enable copper
combo enable copper
combo enable copper
combo enable copper
combo enable copper
combo enable copper
combo enable copper
ospf cost 1
ospf cost 100
mpls enable
mpls ldp enable
duplex full
speed 10000
mpls enable
mpls ldp enable
bgp 223344
import-route direct
import-route static
import-route direct
import-route static
xconnect-group 1
connection 14
line class aux
line class console
line class vty
line aux 0 1
line con 0 1
idle-timeout 5 0
line vty 0 63
user-role level-1
idle-timeout 5 0
snmp-agent
domain system
role name level-0
role name level-1
role name level-2
role name level-3
role name level-4
role name level-5
role name level-6
role name level-7
role name level-8
role name level-9
role name level-10
role name level-11
role name level-12
role name level-13
role name level-14
user-group system
service-type telnet
service-type telnet
service-type ftp
ftp server enable
return
<SR8806-1>dis cpu
<SR8806-1>dis fan
<SR8806-1>dis power
<SR8806-1>dis power
<SR8806-1>dis mem
Slot 0:
S0p: 0 0 0
Slot 1:
S0p: 0 0 0
Slot 2:
S0p: 0 0 0
Slot 3:
S0p: 0 0 0
MPU(M) 0:
DRAM: 4096M bytes
CFCARD: 4002M bytes
FLASH: 500M bytes
NVRAM: 1M bytes
CPLD 1 Version: 001
CPLD 2 Version: 002
MPU(S) 1:
DRAM: 4096M bytes
CFCARD: 4002M bytes
FLASH: 500M bytes
NVRAM: 1M bytes
CPLD 1 Version: 001
CPLD 2 Version: 002
LPU 2:
DRAM: 1024M bytes
FLASH: 0M bytes
NVRAM: 0K bytes
CPLD 1 Version: 003
CPLD 2 Version: 002
LPU 3:
DRAM: 4096M bytes
CPLD 1 Version: 001
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
因为现在不在现场了,所以直接telnet不了。
