堆叠lacp检测配置
2023-12-14提问
  • 0收藏,439浏览
核心层与接入层都配置了堆叠,之间聚合通lacp模式,核心的mad enble 只在办公接入启用一组就可以了吧,这个可以做到核心分裂检测
接入的分裂检测在对应核心的上联聚合接口配合mad enable是不是就可以
核心与接入同一组链路聚合各自都开启mad enable 是不是就起到了没台设备都配置了分裂检测的功能
粉丝:31人 关注:4人
如果使用相同的链路聚合做mad 检测;
每组irf 配置不同irf domain  ID  、不配置默认都为0 ;
在每个irf 组配置的聚合口下配置配置mad 检测;
并且指定irf domain
irf domain ID  用于区分不同irf 组;
分裂检测机制:
irf domain  ID 不同 、设备侧认为不是同一个irf组、则不检测分裂;
irf domain ID 相同、则为同一组irf、然后再检测active ID 、分裂后,active ID 为设备各自的member ID、不同则为分裂、将竞选劣势的一方致于mad down 状态;
在多个irf 组、同时使用同一个聚合链路配置LACP mad  的时候,配置不同irf domain 、防止分裂错误检测;
四段
粉丝:0人 关注:9人
每组irf要另接线路,单独配置mad检测
我想做的是lacp mad 检测 是不是这种不能两组对端互相开启 检测
zhiliao_GfmOo 发表时间:2023-12-14
回复zhiliao_GfmOo:
我记得可以,但两组堆叠的堆叠域不能一样,要改
zhiliao_5YWvQp 发表时间:2023-12-15
粉丝:8人 关注:0人
首先,您上传的图片是一个网络拓扑图,显示了两台核心层交换机和三台接入层交换机之间的连接方式,以及一些设备的标签,如“办公接入”和“无线接入”。
其次,您的问题涉及到堆叠、聚合和分裂检测等概念,我简单地解释一下:
1. 堆叠是一种将多台交换机通过专用的堆叠电缆或者普通的以太网线连接起来,形成一个逻辑交换机的技术,可以提高网络的性能、可靠性和可管理性。
2. 聚合是一种将多个物理端口捆绑成一个逻辑端口的技术,可以增加链路的带宽、负载均衡和冗余。
3. 分裂检测是一种检测堆叠组是否发生分裂的机制,如果发生分裂,就会关闭一部分交换机的业务端口,避免造成网络故障。
您的网络架构是这样的:
1. 两台核心层交换机通过IRF技术实现堆叠,形成一个逻辑交换机,称为核心堆叠组。
2. 三台接入层交换机也通过IRF技术实现堆叠,形成一个逻辑交换机,称为接入堆叠组。
3. 核心堆叠组和接入堆叠组之间通过LACP技术实现聚合,形成一个逻辑链路,称为聚合链路。
4. 核心堆叠组和接入堆叠组都需要配置分裂检测的方法,以防止堆叠分裂造成网络故障。
分裂检测的方法有三种,分别是LACP MAD、BFD MAD和ARP MAD,它们的原理和配置方法如下:
1. LACP MAD是一种利用LACP协议的状态机来检测堆叠分裂的方法,它的原理是在堆叠组内部配置一个LACP聚合链路,如果堆叠组发生分裂,那么LACP聚合链路的状态会发生变化,从而触发分裂检测的动作。
2. BFD MAD是一种利用BFD协议的快速检测能力来检测堆叠分裂的方法,它的原理是在堆叠组内部配置一个BFD会话,如果堆叠组发生分裂,那么BFD会话的状态会发生变化,从而触发分裂检测的动作。
3. ARP MAD是一种利用ARP协议的地址解析能力来检测堆叠分裂的方法,它的原理是在堆叠组内部配置一个虚拟IP地址,如果堆叠组发生分裂,那么虚拟IP地址的MAC地址会发生变化,从而触发分裂检测的动作。
我认为您可以采用以下的配置方法:
1. 在核心堆叠组上,您可以选择任意一种分裂检测的方法,但是只需要在办公接入的聚合链路上配置,不需要在无线接入的聚合链路上配置,因为无线接入的聚合链路不会发生分裂的情况。
2. 在接入堆叠组上,您也可以选择任意一种分裂检测的方法,但是需要在对应核心堆叠组的聚合链路上配置,以保证分裂检测的一致性。
3. 在核心堆叠组和接入堆叠组上,您可以选择同一种或者不同种的分裂检测的方法,但是需要保证分裂检测的参数设置一致,以避免造成分裂检测的失效。
