MSR2600-6-X MSR3610-XS + VLAN 与 三层物理端口 进行路由通信吗
2023-12-18提问
  • 0收藏,329浏览
您好!
1)MSR2600-6-X  MSR3610-XS,可以创建VLAN2(设置IP),加入2-3个物理端口(作为2层端口),与另一个设置IP的物理端口(三层端口,比如说WAN口),进行路由通信吗?
2)如果可以,可以直接使用LAN,与WAN进行纯路由模式的通信吗
(目的,想省一个交换机,路由器2个端口设置3层IP,用于互联的话,下面需要接一个交换机对多个公网IP,对多个业务进行分配)
备注:运营商一条专线上分配了2段不同的IP,用于线路2端互联、及客户测业务实际使用
3)ER3200G3支持以上纯路由模式的场景吗
谢谢!
粉丝:137人 关注:8人
可以。网关放路由器上
可以
可以
粉丝:8人 关注:0人
1. MSR2600-6-X和MSR3610-XS都是H3C公司推出的多业务路由器,支持路由交换一体化,内置全千兆的太网交换接口。您可以创建VLAN2,并将2-3个物理端口加入该VLAN,作为二层端口。您也可以将另一个物理端口设置为三层端口,比如WAN口,并配置IP地址。然后,您可以在路由器上配置静态路由或动态路由协议,实现VLAN2和WAN口之间的路由通信。
2. 如果您想直接使用LAN口,与WAN口进行纯路由模式的通信,您可以将LAN口切换为三层模式,并配置IP地址。然后,您可以在路由器上配置静态路由或动态路由协议,实现LAN口和WAN口之间的路由通信。这样,您就不需要额外的交换机,可以节省成本和管理复杂度。
3. ER3200G3是H3C公司面向中小企业用户推出的全新一代高性能企业级路由器⁵,支持多WAN负载均衡,支持多种WAN链路负载分担模式,支持策略路由指定线路转发。因此,ER3200G3也支持以上纯路由模式的场景,您可以根据您的网络需求选择合适的路由器型号。
粉丝:17人 关注:9人
答:可以的。
答:可以,WAN口需要关闭NAT功能,注意配置好设备的互联配置和路由的相互指向即可。
答:可以的。
