MSR36-20 web白名单如何加入和生效
2023-12-18提问
  • 1收藏,393浏览
系统已升级到最新版本 P26 显示 security voice data 无license 进入web配置界面 无url过滤 只有 上网行为管理, 请问 如何进行网站白名单设置
MSR36-20 软件版本 MSR36-CMW710-R6728P26 BOOTROM:1.82
粉丝:137人 关注:8人
 配置上网行为管理策略
1. 注意事项
因为网址过滤功能基于HTTP协议,所以应用控制功能中不能将HTTP协议阻断,否则将影响设备对网址的识别,导致网址过滤功能不生效。
(1)     单击导航树中[上网行为管理/上网行为管理]菜单项,进入上网行为管理配置页面。
图1-15 上网行为管理策略
(2)     在“上网行为管理策略”页签下,点击<添加>按钮,进入新建上网行为管理策略页面。
¡     在“策略名”配置项处,配置上网行为管理策略名。
¡     在“用户范围”配置项处,选择用户组。
¡     在“限制时段”配置项处,选择时间组。
¡     在“网址控制”配置项处,进行如下配置:
-     选择网址分类:包括预定义和自定义网址分类,自定义网址分类的配置步骤请参见“配置自定义网址分类”。
-     选择协议类型:支持对HTTP和HTTPS协议类型进行网址控制。缺省情况下,已选择HTTP协议。
-     配置网址控制动作:对所选的网址分类执行的动作,包括放行、阻断和记录。配置以上任何一个动作时,也可同时配置记录动作,对放行和阻断行为进行记录。
¡     在“应用控制”配置项处,点击“选择网络应用”右侧的<详情>按钮,选择应用,并配置对该应用的访问执行的动作,包括如下:
-     阻断:阻断对应用的访问。
-     不阻断不限速:不对应用的访问进行限制。
-     限速:对应用的访问进行限速,并通过点击右侧的<编辑>按钮,分别配置上下行最大带宽。
(3)     点击<确定>按钮,完成新建上网行为管理策略。
(4)     在上网行为管理页面,选择“全局控制”页签,点击<开启上网行为管理>按钮,使新建的上网行为管理策略生效。
图1-16 新建上网行为管理策略
1.4.4  配置网址黑/白名单
1. 配置需求
当用户需要对指定的网址进行放行或阻断时,可通过开启Web白名单或黑名单实现。
(2)     在“网址黑白名单”页签下,点击<启用web黑名单>或<启用web白名单>按钮。
(3)     选择支持的协议类型,包括HTTP和HTTPS。缺省情况下,已选择HTTP协议。
(4)     在网址关键字配置项中,输入网址。
(5)     点击右侧的<+>按钮,逐一添加网址。
(6)     点击<应用>按钮,完成web黑名单或白名单的配置。
图1-17 网址黑白名单
1.4.5  配置自定义网址分类
1. 配置需求
当设备已有的网址分类不能满足用户需求时,可通过自定义网址分类的方式按需添加网址。
2. 注意事项
自定义网址支持导出功能,当使用IE浏览器进行导出时,如果出现无法启动Excel的错误提示,请参考如下步骤修改浏览器配置:
单击浏览器的<工具>按钮,选择“Internet选项”,进入Internet选项窗口;选择“安全”页签,点击<自定义级别>按钮,找到“对未标记为可安全执行脚本的ActiveX 控件初始化并执行脚本”一项,选择“启用”。
图1-18 自定义网址
(2)     在“自定义网址”页签下,新建网址分类。
(3)     在默认网址分类下方的输入框中,配置新建网址分类的名称,点击右侧<+>按钮,新建一个空的网址分类成功,点击<编辑>按钮,进入设置网址关键字页面,向新建的网址分类中添加网址。
(4)     在“网址关键字”输入框中,配置网址,点击右侧的<+>按钮,逐条添加网址。
(5)     添加网址后,点击<确定>按钮,完成新建自定义网址分类。
图1-19 设置网址关键字
zhiliao_kDKjhf 知了小白
配置1.4.4 地址黑/白名单 设置后 效果没有,请问黑/白名单配置的原则
