防火墙堆叠会话同步
2023-12-19提问
  • 0收藏,470浏览
1.会话是如何同步的,是从cpu1 8板卡同步到其他三个备份板卡上,还是cpu1 8 9两个板卡同步到其他两个板卡上,还是每个板卡在承载会话,互为备份?
2.dis session statis sum查看的是实时会话吗?实时会话是只有cpu1 8的会话,还是四个板卡的会话加起来?
<fw>dis cu | i session
 session statistics enable
 session top-statistics enable
 undo session fast-drop aspf enable
 session synchronization enable
<fw>dis irf
MemberID  Slot  Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+1      4     Master  20          ---
   1      5     Standby 20          ---
   2      4     Standby 10          ---
   2      5     Standby 10         ---
 The bridge MAC of the IRF is:
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : always
 Domain ID                   : 0
 Auto merge                  : yes
<fw>dis session statis summ
Chassis Slot CPU Sessions  TCP       UDP       Rate      TCP rate  UDP rate
1       4    0   9         1         7         0/s       0/s       0/s
1       5    0   0         0         0         0/s       0/s       0/s
1       8    1   139907    106814    13901     3294/s    2468/s    437/s
1       9    1   125549    99827     6677      3599/s    3014/s    204/s
2       4    0   0         0         0         0/s       0/s       0/s
2       5    0   0         0         0         0/s       0/s       0/s
2       8    1   130738    103889    7648      2960/s    2373/s    188/s
2       9    1   117430    96590     1787      3218/s    2822/s    19/s
粉丝:22人 关注:11人
各种会话同步问题,已经不推荐堆叠了
这是老局点的堆叠,现在我不理解他的会话是如何备份的
不完美克星 发表时间:2023-12-19
粉丝:8人 关注:0人
您的问题是关于会话同步和会话统计的原理和方法。
1.话同步是指在多CPU的设备上,将会话信息从主CPU同步到备份CPU,以保证在主CPU故障时,备份CPU能够接管会话,继续处理数据包。
2.话同步的方式有两种:全量同步和增量同步。全量同步是指在启用会话同步功能后,主CPU将所有的会话信息一次性同步到备份CPU。增量同步是指在全量同步完成后,主CPU只同步新增或修改的会话信息到备份CPU。
3.话同步的范围是整个IRF集群,即主CPU将会话信息同步到所有的备份CPU,不区分板卡。因此,您的设备上的四个CPU都会参与会话同步,其中CPU1 8是主CPU,其他三个是备份CPU。
4.is session statis sum命令查看的是实时会话的统计信息,包括会话总数、TCP会话数、UDP会话数、会话速率、TCP会话速率和UDP会话速率。实时会话是指当前活跃的会话,即正在处理数据包的会话。实时会话的统计信息是按照CPU来显示的,即每个CPU上的会话数和速率。因此,您的设备上的四个CPU的会话加起来,就是整个设备的实时会话数和速率。
你好,谢谢回答,但是第3条和第4条是不是冲突了吗,主cpu会话备份给其他cpu,那实时总会话就应该是只看主cpu会话,而不是所有cpu的会话加起来,还是我理解的有问题呢?
第3条和第4条并不冲突,因为会话同步和会话统计是两个不同的概念。会话同步是指主CPU将会话信息复制到备份CPU,以便在主CPU故障时,备份CPU能够继续处理数据包。会话统计是指每个CPU上的实时会话的数量和速率,它反映了每个CPU的负载情况。因此,实时总会话是所有CPU的会话加起来,而不是只看主CPU的会话。您可以参考以下的例子来理解: 假设您的设备上有两个CPU,CPU1和CPU2,其中CPU1是主CPU,CPU2是备份CPU。CPU1上有10个会话,CPU2上有5个会话。那么,会话同步的过程是这样的: - CPU1将10个会话的信息同步到CPU2,CPU2将5个会话的信息同步到CPU1。 - 同步完成后,CPU1和CPU2都有15个会话的信息,但是只有10个会话是活跃的,另外5个会话是备份的。 - 如果CPU1故障,CPU2就可以接管CPU1的10个会话,继续处理数据包。 会话统计的结果是这样的: - CPU1上有10个实时会话,CPU2上有5个实时会话。 - 实时总会话是15个,即CPU1和CPU2的会话加起来。
V15555006163 发表时间:2023-12-19
