路由选路问题
2023-12-19提问
  • 0收藏,355浏览
一个优先级为255,cost为0的bgp明细路由和优先级为60的B类路由,最终会优先选谁,如果想让路由从B大类路由走,除了问题才切换到BGP链路要怎么做呢?能不能不靠策略路由来实现呢?
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
1、同时存在明细和B类,看子网掩码。越长优先级越高
2、可以pbr人为控制。但需要注意来回来路径问题
bgp能在本地把路由给聚合起来吗?不分发给别人的那种
梦里啥都有 发表时间:2023-12-19
本地写个静态路由呗
Xcheng 发表时间:2023-12-19
回复Xcheng:
意思是做个路由过滤把所有路由都给滤掉然后写静态路由调优先级是吧
梦里啥都有 发表时间:2024-01-05
粉丝:136人 关注:8人
在BGP路由选择中,优先级和cost是两个重要的考虑因素。通常,BGP路由的优先级越高,它的优先级就越高。如果路由的优先级相同,那么BGP的cost(或称为路径度量)将成为决定因素。
对于你的问题,一个优先级为255,cost为0的BGP明细路由和优先级为60的B类路由,由于BGP明细路由的优先级更高(255 > 60),所以BGP明细路由会被优先选择。
如果你想让路由从B类路由走,除非出现问题才切换到BGP链路,你可以考虑以下策略:
  1. 策略路由:这是最直接的方法。你可以定义一个策略路由规则,将特定的目的地址或前缀导向B类路由。其他所有流量则默认使用BGP明细路由。
  2. 路由标记 (Route Tagging):你可以为B类路由和BGP明细路由分别打上不同的标签。在路由器上配置策略路由,根据标签来选择路由。这样,除非B类路由出现问题,否则所有流量都会被导向B类路由。
  3. 多路径选择:如果你的设备支持多路径选择,你可以配置它同时接收来自B类路由和BGP明细路由的路由信息。然后,根据策略(例如,更高的优先级或更低的cost)来选择最佳路径。
  4. 使用中间设备:例如,路由器或防火墙,该设备可以根据特定的策略(例如,最长匹配或最少接口)来转发流量。这通常比直接在路由器上配置策略路由更为复杂,但提供了更多的灵活性和控制。
需要注意的是,上述方法都需要根据你的具体网络环境、设备支持的特性以及你的具体需求进行相应的调整和配置。而且,BGP的配置和管理通常较为复杂,需要深入的理解和经验来进行正确的配置和管理。
