S12510-F+报错咨询
2023-12-26提问
  • 0收藏,308浏览
设备总有以下类似的日志信息,想请问一下这到底是什么意思,会不会影响网络。不是频繁出现。
%Dec 23 23:07:19:984 2023 NM-ITC-A15-503 SOCKET/6/TCP_SYNFLOOD: -Chassis=2-Slot=0; atckType(1016)=(05)SYN-flood;srcIPAddr(1017)=;destIPAddr(1019)=111.235.159.29;atckSpeed(1047)=300;atckTime_cn(1048)=20231223230719
%Dec 23 23:07:20:503 2023 NM-ITC-A15-503 SOCKET/6/TCP_SYNFLOOD: -Chassis=1-Slot=0; atckType(1016)=(05)SYN-flood;srcIPAddr(1017)=;destIPAddr(1019)=111.235.159.29;atckSpeed(1047)=300;atckTime_cn(1048)=20231223230720
%Dec 23 23:07:20:994 2023 NM-ITC-A15-503 SOCKET/6/TCP_SYNFLOOD: -Chassis=2-Slot=0; atckType(1016)=(05)SYN-flood;srcIPAddr(1017)=;destIPAddr(1019)=111.235.159.25;atckSpeed(1047)=300;atckTime_cn(1048)=20231223230720
%Dec 23 23:07:21:507 2023 NM-ITC-A15-503 SOCKET/6/TCP_SYNFLOOD: -Chassis=1-Slot=0; atckType(1016)=(05)SYN-flood;srcIPAddr(1017)=;destIPAddr(1019)=111.235.159.29;atckSpeed(1047)=300;atckTime_cn(1048)=20231223230721
粉丝:137人 关注:8人
1TCP攻击检测在设备上分两个模块,安全业务模块和TCP模块,两者独立;攻击检测与防御做在安全业务模块,现场未配置;TCP模块同时也会对报文进行检测,只要每秒超过300个就会打印TCP_SYNFLOOD,只做检测打印日志,不做其它动作,默认开启不能关闭或调整;
2、通过日志找到攻击源,避免终端发送大量TCP SYN报文解决。
如下日志打印:
%Aug 30 23:46:13:101 2017 JS-NJ-CLL-SDNSW.CHINANET.S12510-F SOCKET/6/TCP_SYNFLOOD: -Chassis=2-Slot=0; atckType(1016)=(05)SYN-flood;srcIPAddr(1017)=;destIPAddr(1019)=61.160.136.70;atckSpeed(1047)=300;atckTime_cn(1048)=20170830234613
日志说明:
设备支持建立TCP连接,TCP报文目的地址若是我们的设备IP地址,则会上CPU进行处理,若是一秒收到的TCP报文超过300个,则会报告这条打印。
TCP SYN FLOOD攻击说明:
一般情况下,TCP连接的建立需要经过三次握手,即:
(1)     TCP连接请求的发起者向目标服务器发送SYN报文;
(2)     目标服务器收到SYN报文后,建立处于SYN_RECEIVED状态的TCP半连接,并向发起者回复SYN ACK报文,等待发起者的回应;
(3)     发起者收到SYN ACK报文后,回应ACK报文,这样TCP连接就建立起来了。
利用TCP连接的建立过程,一些恶意的攻击者可以进行SYN Flood攻击。攻击者向服务器发送大量请求建立TCP连接的SYN报文,而不回应服务器的SYN ACK报文,导致服务器上建立了大量的TCP半连接。从而,达到耗费服务器资源,使服务器无法处理正常业务的目的。可以配置tcp syn-COOKIE enable命令来防攻击。
该SYN COOKIE功能用来防止SYN Flood攻击。在服务器上配置此功能后,当服务器收到TCP连接请求时,不建立TCP半连接,而直接向发起者回复SYN ACK报文。服务器接收到发起者回应的ACK报文后,建立连接,并进入ESTABLISHED状态。通过这种方式,可以避免在服务器上建立大量的TCP半连接,防止服务器受到SYN Flood攻击。
命令说明:
防攻击命令行tcp syn-COOKIE enable,这个命令行是用来防tcp syn-flood攻击的,但此命令是CPU处理,报文还会上CPU处理(若是攻击导致CPU高的情况会有一定的缓解),因为大量报文来了之后都要CPU按照正常流程进行处理,配置该防攻击的效果是不建立半连接,不会出现大量占用设备内存的情况。
现场版本不支持打印TCP攻击源的打印,也可以使用packet-filter或者mqc把tcp攻击报文丢掉
打开平台设备debug开关,acl为目的ip(设备自己,这个log打印有),协议类型是tcp
<h3c> debugging ip packet acl <acl>
    <h3c> terminal debugging
    <h3c> terminal monitor
打开t d, t m后,会打印出tcp报文,报文特征显示出来后确认是非正常连接的TCP的源IP,在全局下发MQC过滤,把此种源IP的报文过滤掉即可。
感谢解答。
zhiliao_3Oe2bY 发表时间:2023-12-26
