H3C三层交换机DHCP问题
2023-12-27提问
  • 0收藏,477浏览
H3C,三层交换机怎么配置接口DHCP地址池呢?
粉丝:31人 关注:4人
1 配置需求或说明
1.1适用产品系列
本案例适用于如S5130-28F-WiNetS5500V2-24P-WiNetS5500V2-48P-WiNet等的V7交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”。
1.2配置需求
公司将交换机做为核心交换机,现在需要在核心交换机上划分3VLAN网段,部门A/B/C分别属于VLAN 5/VLAN 6/ VLAN7,即567三个网段,要求交换机上要开启DHCP功能,分别给三个部门的主机分配5 6 7三个网段的IP地址
2 组网图
3  配置步骤
3.1设备配置
1配置DHCP服务
# 启用DHCP服务。
<H3C> system-view   //进入系统视图
[H3C] dhcp enable   //启用DHCP服务
2)配置端口所属VLAN和对应VLAN接口的IP地址,IP地址即是对应VLAN的网关地址
[H3C]vlan 5   //创建vlan5
[H3C-vlan5]port GigabitEthernet 1/0/5   //g1/0/5口加入vlan5
[H3C-vlan5]quit   //退出当前视图
[H3C]vlan 6   //创建vlan6
[H3C-vlan6]port GigabitEthernet 1/0/6   //g1/0/6口加入vlan6
[H3C-vlan6]quit   //退出当前视图
[H3C]vlan 7   //创建vlan7
[H3C-vlan7]port GigabitEthernet 1/0/7   //g1/0/7口加入vlan7
[H3C-vlan7]quit   //退出当前视图
[H3C]interface vlan 5   //进入vlan5虚接口
[H3C-Vlan-interface5]ip address 192.168.5.254 255.255.255.0   //配置IP地址为192.168.5.254,掩码为24
[H3C-Vlan-interface5]quit   //退出当前视图
[H3C]interface vlan 6   //进入vlan6虚接口
[H3C-Vlan-interface6]ip address 192.168.6.254 255.255.255.0   //配置IP地址为192.168.6.254,掩码为24
[H3C-Vlan-interface6]quit   //退出当前视图
[H3C]interface vlan 7   //进入vlan7虚接口
[H3C-Vlan-interface7]ip address 192.168.7.254 255.255.255.0   //配置IP地址为192.168.7.254,掩码为24
[H3C-Vlan-interface7]quit   //退出当前视图
3)配置不参与自动分配的IP地址(DNS服务器等,此步为选配)
[H3C] dhcp server forbidden-ip 192.168.5.100   //禁止将192.168.5.100的地址通过dhcp服务下发
[H3C] dhcp server forbidden-ip 192.168.6.100   //禁止将192.168.6.100的地址通过dhcp服务下发
[H3C] dhcp server forbidden-ip 192.168.7.100   //禁止将192.168.7.100的地址通过dhcp服务下发
4)配置DHCP地址池5,用来为192.168.5.0/24网段内的客户端分配IP地址。
[H3C] dhcp server ip-pool 5   //配置DHCP地址池5
[H3C-dhcp-pool-5] network 192.168.5.0 mask 255.255.255.0   //分配192.168.5.0/24网段地址
[H3C-dhcp-pool-5] dns-list 8.8.8.8   //地址池分配dns地址为8.8.8.8
[H3C-dhcp-pool-5] gateway-list 192.168.5.254   //网关地址为192.168.5.254
[H3C-dhcp-pool-5] quit   //退出当前视图
说明:如果有多个公网的DNS地址,命令可以如下方式输入
[H3C-dhcp-pool-5] dns-list 8.8.8.8 114.114.114.114   //地址池分配dns地址为8.8.8.8114.114.114.114
5)配置DHCP地址池6,用来为192.168.6.0/24网段内的客户端分配IP地址。
[H3C] dhcp server ip-pool 6   //配置DHCP地址池6
[H3C-dhcp-pool-6] network 192.168.6.0 mask 255.255.255.0   //分配192.168.6.0/24网段地址
[H3C-dhcp-pool-6] dns-list 8.8.8.8   //地址池分配dns地址为8.8.8.8
[H3C-dhcp-pool-6] gateway-list 192.168.6.254   //网关地址为192.168.6.254
[H3C-dhcp-pool-6] quit   //退出当前视图
6)配置DHCP地址池7,用来为192.168.7.0/24网段内的客户端分配IP地址。
[H3C] dhcp server ip-pool 7   //配置DHCP地址池7
[H3C-dhcp-pool-7] network 192.168.7.0 mask 255.255.255.0   //分配192.168.7.0/24网段地址
[H3C-dhcp-pool-7] dns-list 8.8.8.8   //地址池分配dns地址为8.8.8.8
[H3C-dhcp-pool-7] gateway-list 192.168.7.254   //网关地址为192.168.6.254
[H3C-dhcp-pool-7] quit   //退出当前视图
7)保存配置
[H3C]save force   //保存配置
3.2 验证配置
配置完成后,hostA/ hostB/ hostC客户端可以从DHCP服务器申请到相应网段的IP地址和网络配置参数。通过在交换机上使用display dhcp server ip-in-use命令可以查看DHCP服务器为客户端分配的IP地址。
粉丝:13人 关注:9人
只能全局配置
配置案例:
[Sysname] dhcp enable
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 192.168.1.1 24
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 192.168.2.1 24 sub
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp select server
[Sysname-Vlan-interface1] quit
[Sysname] dhcp server ip-pool 0
[Sysname-dhcp-pool-0] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Sysname-dhcp-pool-0] gateway-list 192.168.1.1
[Sysname-dhcp-pool-0] dns-list 8.8.8.8
[Sysname-dhcp-pool-0] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 secondary
[Sysname-dhcp-pool-0-secondary] gateway-list 192.168.2.1
[Sysname-dhcp-pool-0-secondary] dns-list 8.8.8.8
[Sysname-dhcp-pool-0-secondary] quit
[Sysname-dhcp-pool-0] quit
粉丝:119人 关注:1人
https://www.h3c.com/cn/d_202108/1436761_30005_0.htm
