华三防火墙和山石设备IPSEC问题
2024-01-03提问
  • 0收藏,388浏览
三F1000-S-G5防火墙与石防火墙建立IPSEC,隧道已成功建立,但感兴趣流主机无法通讯。
华三防火墙添加静态路由或不添加静态路由均无法与对方兴趣流主机通讯。
请问怎么排查?大概问题会出在哪?
目前已知:
对方的静态路下一跳是我这边VPN的外网地址(据说是VPN建立的虚拟接口,不太理解山石的这个写法),
我的静态路由下一跳是我出口网关地址(这样的标准写法已有其他3条在用VPN业务,就是此条VPN业务无法连通),
查看此VPN路由表,能看到一条默认路由和我添加的静态路由,但就是不通。
粉丝:23人 关注:0人
你这头可能有多条外网线路?
重新写一条:ip route-static xxxx(对端IPSec公网ip,)  xxxx(本端与对端建立IPSec的公网IP网关)
试试?
试过,也是不通的,这种写法应该不适用于华三设备。
BigCats 发表时间:2024-01-03
回复BigCats:
huawei也有这种情况。写了就可以了,你再检查下中间别的配置吧。
悲剧塔 发表时间:2024-01-03
回复悲剧塔:
你这个意思是将静态路由目的地址改成对端IPsec的公网IP,而不是兴趣流主机地址?
回复悲剧塔:
那兴趣流主机这条静态路由还需要添加?
回复BigCats:
是全局的静态路由写一条去往对端IPSec公网ip的路由,下一跳给本段IPSec公网ip 的网关,记住,是本端IPSec公网ip的网关,不是本端公网ip,然后感兴趣流正常写,感兴趣流是在IPSec隧道里加密传输的,不是走的前面写的公网路由,是走的公网路由里面的隧道。你试试
悲剧塔 发表时间:2024-01-03
回复悲剧塔:
按你的方法试了,还是一样,不通。
粉丝:137人 关注:8人
加了路由不通的话 检查下安全策略的配置 是否有限制
安全策略肯定是没问题的,有在用的3条VPN都是正常的,ACL里面有IPsec感兴趣流自动生成的一条策略,其他没有了。
BigCats 知了小白
补充:
我这边是3线外网,默认路由3条,优先级:电信60,联通70,移动80,IPsecVPN都在电信这条线路上建立的(因为不知道如何建立在其他线路上,实现双线或三线都可建立IPsecVPN),目前电信线路有3条IPsecVPN是正常通讯的,添加方法都一样,静态路由写法为:对方兴趣流主机IP(目的地址),出接口选电信,下一跳为电信接口网关。
现在就是与山石防火墙建立的VPN,双方主机不能通讯,隧道都已经建立成功了,就郁闷了。
静态路由不用写感兴趣流的啊。。。你重新读一遍上面的。我上面让你正常写感兴趣流是指它的正常加密配置,感兴趣流不用写路由的,,它是加密在IPSec隧道里面自动传输的,不是路由传输。。。。。。。。。。。还不明白的话,打400吧,人工指导
悲剧塔 发表时间:2024-01-03
回复悲剧塔:
按你的写法试过了,是不通的。
回复悲剧塔:
400工程师也看过了,说我配置没问题。
