s5500 V5配置翻译成S5560X V7配置
2024-01-04提问
  • 0收藏,416浏览
S5500-28F-EI V5.20版本故障,替换成S5560X-30F-EI,Version 7.1.070, Release 1119P11相关配置指令需修改。
请问下边这三个怎么翻译啊
1、info-center source default channel 2 log level debugging
2、ssh client authentication server 123.1.2.3 assign publickey 123.1.2.3
3、arp anti-attack source-mac monitor                     arp anti-attack source-mac threshold 10
佚名 九段
粉丝:23人 关注:0人
1、info-center source default loghost level debugging
2、 ssh user user1 service-type ssh authentication-type password-publickey assign publickey key1//根据实际情况修改
3、arp source-mac threshold
arp source-mac monitor
感谢感谢
似水流年 发表时间:2024-01-04
粉丝:145人 关注:1人
这个指令的作用是将默认的信息源的日志信息级别设置为调试级别,并发送到信息通道212。在S5560X-30F-EI,Version 7.1.070, Release 1119P11版本中,这个指令的对应指令是:
info-center source default logbuffer level debugging
这个指令的作用是将默认的信息源的日志信息级别设置为调试级别,并发送到日志缓冲区3
这个指令的作用是指定从本设备通过SSH方式登录其他设备时自动生成的公钥信息,并将公钥信息发送给指定的认证服务器4。在S5560X-30F-EI,Version 7.1.070, Release 1119P11版本中,这个指令的对应指令是:
ssh client authentication server 123.1.2.3 public-key 123.1.2.3
这个指令的作用是指定从本设备通过SSH方式登录其他设备时使用的公钥信息,并将公钥信息发送给指定的认证服务器5
这个指令的作用是开启基于源MAC地址的ARP攻击检测功能,并设置检测阈值为106。在S5560X-30F-EI,Version 7.1.070, Release 1119P11版本中,这个指令的对应指令是:
arp source-mac monitor arp source-mac threshold 10
这个指令的作用是开启基于源MAC地址的ARP攻击检测功能,并设置检测阈值为107
如果您想了解更多关于H3C S5500-28F-EI V5.20版本故障,替换成S5560X-30F-EI,Version 7.1.070, Release 1119P11相关配置指令需修改的具体方法和示例,您可以参考以下链接:
感谢感谢
MP_BGP 七段
粉丝:1人 关注:2人
这些配置可以忽略 没啥用
虽然不配也没正常使用,但是就怕领导检查一看缺了,又问为啥不配。。。
粉丝:8人 关注:0人
S5500-28F-EI的配置指令迁移到S5560X-30F-EI,您可以参考以下的翻译:
这条指令的作用是将默认的日志信息发送到channel 2,并设置日志级别为debugging。
在S5560X-30F-EI上,您可以使用相同的指令,或者使用info-center source default logbuffer level debugging,将默认的日志信息发送到Log缓冲区,并设置日志级别为debugging。
这条指令的作用是指定从本设备通过SSH方式登录123.1.2.3时使用的公钥信息。
在S5560X-30F-EI上,您可以使用相同的指令,或者使用ssh client authentication server 123.1.2.3 publickey 123.1.2.3,指定从本设备通过SSH方式登录123.1.2.3时使用的公钥文件。
这两条指令的作用是开启基于源MAC地址的ARP攻击检测,并设置检测阈值为10。
在S5560X-30F-EI上,您可以使用arp source-mac monitor arp source-mac threshold 10,开启基于源MAC地址的ARP攻击检测,并设置检测阈值为10。
