SecPath F1000-AK165
2024-01-06提问
  • 0收藏,314浏览
版本是 7.1.064,Release 9333P28 两台防火墙做了IRF,现在内存占用很高从69%到77%,自从升级了入侵检测功能,收到很多拦截日志,不知道是不是日志多了导致内存慢慢升高
开启dpi统计后内存确实会增大
日志能设置一个阈值吗?因为最段时间有几万条记录,我已经做了策略拦截了,现在入侵检测已经没有日志了,但是之前的日志还在
zhiliao_kUSyO5 发表时间:2024-01-06
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考
H3C防火墙可以设置日志的阈值,用来控制日志的生成和输出。日志的阈值分为两种:全局阈值和模块阈值。
全局阈值是指对所有模块生成的日志进行统一的过滤,只有高于或等于全局阈值的日志才会被输出。全局阈值可以通过以下命令进行设置:
[system-view] [H3C] info-center source default channel 0 log level ? <0-7> 日志等级 alert 紧急 crit 严重 debug 调试 emerg 紧急 error 错误 info 提示 notice 通知 warn 警告
其中,日志等级从高到低依次为:emerg、alert、crit、error、warn、notice、info、debug。默认情况下,全局阈值为notice,即只有高于或等于notice级别的日志才会被输出。
模块阈值是指对各个模块生成的日志进行单独的过滤,只有高于或等于模块阈值的日志才会被输出。模块阈值可以通过以下命令进行设置:
[system-view] [H3C] info-center source module-name channel 0 log level ? <0-7> 日志等级 alert 紧急 crit 严重 debug 调试 emerg 紧急 error 错误 info 提示 notice 通知 warn 警告
其中,module-name是指要设置的模块名称,可以通过info-center source ?命令查看支持的模块列表。日志等级与全局阈值相同。默认情况下,各个模块的阈值为debug,即所有级别的日志都会被输出。
注意:如果模块阈值低于全局阈值,那么只有高于或等于全局阈值的日志才会被输出;如果模块阈值高于全局阈值,那么只有高于或等于模块阈值的日志才会被输出。
粉丝:8人 关注:0人
SecPath F1000-AK165防火墙的内存占用高。
1. 内存占用高可能是由于开启了DPI(深度包检测)功能,该功能会消耗较多的内存资源。您可以通过`inspect bypass`命令关闭DPI功能,或者删除`startup.mdb`文件并重启设备,以释放内存空间。但是这样做可能会导致特征库回滚到出厂版本,影响安全防护效果。建议您在1G内存的设备上尽量不要开启DPI功能。
2. 内存占用高可能是由于日志文件过大,占用了大量的内存空间。您可以通过`logfile save`命令将日志文件保存到Flash中,并通过FTP或TFTP等方式导出日志文件,以便分析故障原因。您也可以通过`logfile clear`命令清空日志文件,以释放内存空间。但是这样做可能会导致日志信息丢失,影响故障排查。
3. 内存占用高可能是由于设备运行时间过长,导致内存碎片过多。您可以通过`display memory-usage`命令查看内存使用情况,如果发现内存碎片比例较高,您可以通过重启设备来整理内存碎片,以提高内存利用率。但是这样做可能会导致设备短暂中断业务,影响网络连通性。
4. 内存占用高可能是由于设备存在软件缺陷,导致内存泄漏或者内存管理异常。您可以通过`display version`命令查看设备的软件版本,如果发现设备的软件版本较低,您可以通过升级设备的软件版本来修复可能存在的软件缺陷,以降低内存占用。但是这样做可能会导致设备配置不兼容,影响设备功能。
你好,我现在每条安全策略里面都开了入侵检测,是不是可以适当关掉一部分策略,观察下内存是不是降下来
是的
V15555006163 发表时间:2024-01-06
