Nimble iSCSI对接主机IP配置
2024-01-07提问
  • 0收藏,331浏览
粉丝:0人 关注:2人
1、对于nimble存储单纯配置ip san,A B控制器,每个控制器的万兆网卡每个端口都需要配置IP吗?还是只需要配置A控?
2、对于nimble双活环境,两套存储A\B控制器,两个控制器的万兆网卡每个端口是否都需要配置IP来进行数据同步?还是只需要配置A控?
粉丝:1人 关注:1人
1、针对 Nimble 存储的 IP SAN 配置,通常来说,每个控制器(A 和 B)的每个端口都需要配置 IP 地址。
一般情况下,每个控制器都具有多个端口,这些端口可以用于存储的不同服务,例如 iSCSI 或 Fibre Channel。每个端口都需要分配一个独立的 IP 地址以便进行网络通信。
因此,为了确保正常的网络功能和通信,通常建议为每个控制器的每个端口配置 IP 地址,以确保每个存储端口都能够被正确识别和访问。
2、在 Nimble 双活环境中,通常情况下两个控制器的每个端口都需要配置 IP 地址来进行数据同步。
在双活环境中,两个存储控制器会同时处于活跃状态,它们需要通过网络进行数据同步和协作,以确保存储数据的一致性和高可用性。因此,为了实现数据同步和通信,通常建议为每个控制器的每个端口配置 IP 地址。
这样做有助于确保数据能够在两个控制器之间进行有效的同步,并且提供所需的高可用性和冗余性。
