有没有防火墙F1030一个总部对多个分部的ipsec vpn的案例啊
2024-01-08提问
  • 0收藏,221浏览
Mr朱 一段
粉丝:8人 关注:2人
可参考
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/144557
粉丝:17人 关注:5人
一对一与一对多原理是一样,参考这个就行。
找自己符合需求的,都是固定IP还是有一端是拨号。固定主模式,不固定野蛮模式。
链接:https://www.h3c.com/cn/d_202311/1968517_30005_0.htm#_Toc150941556
如需登陆,账号yx800  密码01230123
粉丝:39人 关注:7人
以下是配置案例,请参考:
总部公网地址172.16.0.1,分支无论地址是否固定。两边私网地址用loopback地址替代。
配置步骤
地址、安全域及安全策略需自行配置放通
一、总部配置
新建ike提议
网络》VPNipsecIKE提议》新建,选择相应的认证加密等参数
认证加密等参数相同的ike提议建议只配置一个,因为参数相同设备只会去匹配优先级最高的那个ike提议,优先级数值越小越优先。
新建ipsec策略
网络》VPNipsec》策略》新建,新建相应的ipsec策略等参数
配置ipsec策略的名称,选择接口及地址,总部设备角色选择中心节点。选择中心节点设备会下发模板方式的配置。模板方式的总部不需要配置acl,由分支配置acl来跟总部协商自动出保护的数据流。
IKE策略选择野蛮模式,IKE提议选择之前配置的ike,本端ID选择ipv4地址。
注意:本端ID一定要选择ipv4地址
Ipsec参数选择esp认证加密算法,其他保持默认。
二、分支配置
配置ike提议
网络》VPNipsecIKE提议》新建,选择相应的认证加密等参数,同总部配置
配置ipsec策略和ike策略
注意:本端ID留空,对端ID选择ipv4地址
配置ipsec保护的数据流及ipsec参数
配置关键点
总部采用模板方式无法指定分支的FQDN,总部默认下发配置
ike profile zongbu_IPv4_1
 keychain zongbu_IPv4_1
 exchange-mode aggressive
 local-identity address 172.16.0.1
 match remote identity address 0.0.0.0 0.0.0.0
 match local address GigabitEthernet1/0/0
 proposal 10
指定对端地址为全0,所以分支只能配置身份识别local-identity为地址,又因为大部分采用野蛮模式的分支地址是不固定的,所以分支这里本端ID只能留空,默认local-identity为地址。否则两端因为身份识别方式不一致导致协商不起来。
分支IKE策略--对端ID必须配置ipv4地址,因为分支要主动发起必须知道总部地址,另外如果分支对端ID配置成FQDN的话,下发配置如下。
ike profile fenzhi_IPv4_1
 keychain fenzhi_IPv4_1
 local-identity fqdn fenzhi
 match remote identity fqdn zongbu
 proposal 10
ike proposal 10
 encryption-algorithm 3des-cbc
 dh group2
ike keychain fenzhi_IPv4_1
 pre-shared-key hostname zongbu key cipher $c$3$U4JtiyOgrXVs/aYytzz3IeVQFWDORDQ7
秘钥会指定为hostname,会报找不到对应的密钥从而ike都无法建立。
命令行配置如下:
总部配置
<zongbu>dis cu
 version 7.1.064, Alpha 7164
 sysname zongbu
context Admin id 1
 telnet server enable
 irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable
 undo irf link-delay
 irf member 1 priority 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 172.16.0.0 0.0.0.255
 xbar load-single
 password-recovery enable
 lpu-type f-series
vlan 1
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
 ipsec apply policy zongbu
 combo enable copper
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
 combo enable copper
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/4
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/5
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/6
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/7
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/8
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/9
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/10
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/11
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/12
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/13
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/14
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/15
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/16
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/17
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/18
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/19
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/20
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/21
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/22
 combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/23
 combo enable copper
security-zone name Local
security-zone name Trust
 import interface LoopBack0
security-zone name DMZ
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/0
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name Management
 scheduler logfile size 16
line class aux
 user-role network-operator
line class console
 user-role network-admin
line class tty
line class vty
line aux 0
line con 0
 authentication-mode scheme
line vty 0 4
line vty 5 63
 ip route-static 0.0.0.0 0 172.16.0.2
domain system
 aaa session-limit ftp 16
 aaa session-limit telnet 16
 aaa session-limit ssh 16
 domain default enable system
role name level-0
 description Predefined level-0 role
role name level-1
 description Predefined level-1 role
role name level-2
 description Predefined level-2 role
role name level-3
 description Predefined level-3 role
role name level-4
 description Predefined level-4 role
role name level-5
 description Predefined level-5 role
role name level-6
 description Predefined level-6 role
role name level-7
 description Predefined level-7 role
role name level-8
 description Predefined level-8 role
role name level-9
 description Predefined level-9 role
role name level-10
 description Predefined level-10 role
role name level-11
 description Predefined level-11 role
role name level-12
 description Predefined level-12 role
role name level-13
 description Predefined level-13 role
role name level-14
 description Predefined level-14 role
user-group system
local-user admin class manage
 password hash $h$6$UbIhNnPevyKUwfpm$LqR3+yg1IjNct39MkOR0H0iQXLkYB3jMqM4vbAeoXOhbabIIFnjJPEGR00YiYA1Sz4LiY3FmEdru2fOLMb1shQ==
 service-type telnet terminal http
 authorization-attribute user-role level-3
ipsec transform-set zongbu_IPv4_1
 esp encryption-algorithm 3des-cbc
 esp authentication-algorithm sha1
ipsec policy-template zongbu 1
 local-address 172.16.0.1
 ike-profile zongbu_IPv4_1
ipsec policy zongbu 1 isakmp template zongbu
 proposal 10
ike proposal 10
 dh group2
ike keychain zongbu_IPv4_1
 pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key cipher $c$3$nw8o7yIcjPSdFyAURIYIKXSd/sFIJgEN
 ip http enable
 ip https enable
security-policy ip
 rule 1 name test
  action pass
return
<zongbu>
<zongbu>dis ike sa
    Connection-ID   Remote                Flag         DOI
    9               172.16.1.1            RD           IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
<zongbu>dis ipse
<zongbu>dis ipsec sa
Interface: GigabitEthernet1/0/0
  IPsec policy: zongbu
  Sequence number: 1
  Mode: Template
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect Forward Secrecy:
    Inside VPN:
    Extended Sequence Numbers enable: N
    Traffic Flow Confidentiality enable: N
    Path MTU: 1444
    Tunnel:
        local  address: 172.16.0.1
        remote address: 172.16.1.1
    Flow:
        sour addr: 1.1.1.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 2.2.2.2/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 1511053843 (0x5a10da13)
      Connection ID: 12884901891
      Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-SHA1
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/2576
      Max received sequence-number: 5
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 3440085931 (0xcd0b8bab)
      Connection ID: 12884901890
      Max sent sequence-number: 5
      Status: Active
<zongbu>
分支配置
<fenzhi>dis cu
 sysname fenzhi
context Admin id 1
 undo irf link-delay
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
 xbar load-single
 lpu-type f-series
vlan 1
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 combo enable copper
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 ipsec apply policy fenzhi
 combo enable copper
 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
 combo enable copper
line class aux
line class console
line class tty
line class vty
line aux 0
line con 0
line vty 0 4
 authentication-mode none
line vty 5 63
 ip route-static 0.0.0.0 0 172.16.1.2
acl advanced name IPsec_fenzhi_IPv4_1
 rule 1 permit ip source 2.2.2.2 0 destination 1.1.1.1 0
domain system
role name level-0
role name level-1
role name level-2
role name level-3
role name level-4
role name level-5
role name level-6
role name level-7
role name level-8
role name level-9
role name level-10
role name level-11
role name level-12
role name level-13
role name level-14
user-group system
ipsec transform-set fenzhi_IPv4_1
ipsec policy fenzhi 1 isakmp
 security acl name IPsec_fenzhi_IPv4_1
 remote-address 172.16.0.1
 ike-profile fenzhi_IPv4_1
 match remote identity address 172.16.0.1 255.255.255.255
 proposal 10
ike proposal 10
 dh group2
 pre-shared-key address 172.16.0.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$0D8k6aHsDClx2d/siPNHdmCMjeDjWHJR
 ip http enable
 ip https enable
security-policy ip
 rule 1 name test
  action pass
return
<fenzhi>
<fenzhi>dis ike sa
    37              172.16.0.1            RD           IPsec
Flags:
<fenzhi>dis ipse
<fenzhi>dis ipsec sa
  IPsec policy: fenzhi
  Sequence number: 1
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Inside VPN:
    Path MTU: 1444
    Tunnel:
        local  address: 172.16.1.1
        remote address: 172.16.0.1
    Flow:
        sour addr: 2.2.2.2/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 1.1.1.1/255.255.255.255  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/2400
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      Status: Active
