MSR830端口映射问题
2024-01-09提问
  • 0收藏,261浏览
网络拓布:光猫-路由器(开启DHCP)-内网Windows服务器
如果内网Windows服务器不设置网关,只设置IP和子网掩码,然后用命令添加一条指向路由出口的路由,这时在路由上设置端口映射。
测试问题:路由器下其它内网电脑访问内网IP能打开该服务器端口,但访问外网地址却打不开该端口,是哪里还要添加什么设置吗?
z6Kl9 九段
粉丝:67人 关注:2人
外网是公网IP吗?服务器的防火墙关了吗?
外网是公网固定IP,服务器防火墙没有关
zhiliao_bPJSKG 发表时间:2024-01-09
防火墙关一下
z6Kl9 发表时间:2024-01-09
好的,我试试,谢谢
防火墙关了不起作用。是不是因为没设置网关,而只用命令添加路由的关系?
网关要设置的
之所以没设置而用命令添加路由,是因为服务器多网口。还有一个网口设置了不同的网段,而且走的是电信。而设置端口映射的走的是移动。如果设置了网关,就会在路由上有一些冲突。
网关加上试一下
用命令添加路由,和在网卡属性里设置网关,有什么区别吗?
应该是有区别
我试了,服务器接移动线路的网口,如果在网卡属性里设置网关而不是用命令添加路由代替,这时外部访问移动外网IP+端口能成功。但是这又造成服务器路由冲突。
你外部IP地址配置那里的接口IP地址应该不是公网地址,而是光猫分配的一个内网地址。
要想做端口映射,需要你的公网出口为固定IP地址。
WAN配置里是用的固定公网IP
你这环境是多出口nat,之所以不通可能是由于是数据包进来走的电信这条线,但出去时走的移动那条线,就造成回包有问题。
zhiliao_1uFsi 发表时间:2024-01-09
我发现服务器接移动线路的网口,如果在网卡属性里设置网关而不是用命令添加路由代替,这时外部访问移动外网IP+端口能成功。但是这又造成服务器路由冲突。
