mpls vpn 问题
2024-01-09提问
  • 0收藏,284浏览
粉丝:0人 关注:3人
出现了两项,这两两项什么区别
[AR1]dis bgp vpnv4 all routing-table 5.5.5.5
BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 100
Total routes of Route Distinguisher(1:5): 1
 BGP routing table entry information of 5.5.5.5/32:
 Label information (Received/Applied): 1024/NULL
 Route Duration: 00h02m01s
 Relay IP Nexthop: 12.1.1.2
 Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
 Relay Tunnel Out-Interface: GigabitEthernet0/0/1
 Relay token: 0x3
 Original nexthop: 3.3.3.3
 Qos information : 0x0
 Ext-Community:RT <1 : 1>
 AS-path 65002, origin incomplete, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, inte
rnal, best, select, pre 255, IGP cost 2
 Not advertised to any peer yet
 VPN-Instance vpn1, Router ID 1.1.1.1:
Total Number of Routes: 1
 Relay token: 0x3
rnal, best, select, active, pre 255, IGP cost 2
 Advertised to such 1 peers:
    172.16.1.2
粉丝:8人 关注:0人
您的问题中,您展示了一个AR1设备上的两个BGP VPNv4路由表的输出,这两个路由表分别是:
1. 全局BGP VPNv4路由表,显示了所有的VPNv4路由,不区分不同的VPN实例。
2. VPN实例vpn1的BGP VPNv4路由表,显示了属于vpn1的VPNv4路由,区分了不同的VPN实例。
这两个路由表的区别主要在于:
1. 全局BGP VPNv4路由表中的路由包含了路由区分符(RD),RD是一个64位的值,用于将相同的IPv4前缀区分开来,避免地址冲突。RD是附加在IPv4地址前面的,形成了VPNv4地址,VPNv4地址是在服务提供商网络内部使用的,不会被传递给CE设备。
2. VPN实例vpn1的BGP VPNv4路由表中的路由不包含RD,只包含IPv4前缀,因为这些路由已经被导入到vpn1的VRF中,不需要再使用RD进行区分。这些路由可以被传递给CE设备,或者用于转发vpn1的数据报文。
3. 全局BGP VPNv4路由表中的路由还包含了扩展社区属性(Ext-Community),其中最重要的是路由目标(RT),RT是一个32位的值,用于控制VPN路由的导入和导出,表示路由的归属和兴趣。RT是作为BGP路由的可选可传递属性进行传递的,可以有多个RT值。
4. VPN实例vpn1的BGP VPNv4路由表中的路由也包含了RT,但是只有一个RT值,表示这些路由属于vpn1,或者vpn1对这些路由感兴趣。RT是在路由导入VRF之前进行匹配的,匹配成功的路由才会被导入VRF,匹配失败的路由会被丢弃。
5. 全局BGP VPNv4路由表中的路由还包含了标签信息(Label),标签是一个20位的值,用于在MPLS网络中进行数据报文的转发,标签是在路由传递的过程中动态分配的,可以有多层标签,形成标签栈。标签是在数据报文的IP头和二层头之间插入的,形成标签报文,标签报文在MPLS网络中被转发时,只需要查看标签头中的标签值,不需要查看IP头。
6. VPN实例vpn1的BGP VPNv4路由表中的路由也包含了标签信息,但是只有一层标签,表示这些路由的出标签,用于转发vpn1的数据报文。标签是在路由导入VRF之后分配的,分配成功的路由才会被用于转发,分配失败的路由会被丢弃。
粉丝:11人 关注:1人
下面这条路由是active,且有宣告给对等体邻居
    172.16.1.2
粉丝:17人 关注:4人
远端配的VPN路由RD(1:5)和本端不一致,路由器是根据RD区分生成vpnv4表的,所以两个RD值会生成2个不同的表。实际计算vpn-instance路由的时候,按本地RD值表计算。
