F100-C-G5防火墙
2024-01-09提问
  • 0收藏,379浏览
该防火墙设备如何配置SSLVPN,需要个WEB版教程
4 个回答
粉丝:171人 关注:8人
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Configure/Operation_Manual/H3C_SecPath_Web_RXX60_E1185_V7-Long/99/?CHID=695156&share_token=bc744ec2-c928-4a55-a26f-ddea8c2dbf3b&tt_from=copy_link&utm_campaign=client_share&utm_medium=toutiao_android&utm_source=copy_link - H3C SecPath F100-X-G5系列
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-01-09
粉丝:3人 关注:1人
参考一下这个案例
https://www.h3c.com/cn/d_202301/1750013_30005_0.htm
https://www.h3c.com/cn/d_202207/1653043_30005_0.htm
粉丝:31人 关注:4人
V7防火墙使用默认证书配置SSL VPN IP资源典型案例
WEB配置)
1 目录
V7防火墙使用默认证书配置SSL VPN IP资源典型案例... 1
WEB配置)... 1
2 配置需求及说明... 1
2.1 适用的产品系列... 1
2.2 配置需求及实现的效果... 1
3 组网图... 2
4 配置步骤... 2
4.1 防火墙上网配置... 2
4.2 配置SSL VPN网关... 2
4.3 配置SSL VPN实例... 4
4.4 新建SSL VPN拨号用户,关联SSL VPN策略组... 14
4.5 SSL VPN端口加入安全域,放通对应安全策略... 15
4.6 配置验证,查看拨号成功的用户... 17
4.7 保存配置... 19
5 注意事项... 19
2 配置需求及说明
2.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
注:本案例是在F1000-C-G2Version 7.1.064, Release 9323P19版本上进行配置和验证的。
2.2  配置需求及实现的效果
V7防火墙设备作为出口设备,外网PC通过inode软件拨SSLVPN,认证成功后可以访问内网192.168.10.0网段的资源IP地址及接口规划如下表所示:
外网接口
公网地址/掩码
内网接口
内网地址/掩码
GE1/0/1
222.1.1.100/24
GE1/0/3
192.168.10.1/24
3 组网图
4 配置步骤
4.1  防火墙上网配置
防火墙上网配置请参考“2.2.2 防火墙外网使用固定IP地址上网配置方法”进行配置,本文只针对SSLVPN配置进行介绍。
4.2  配置SSL VPN网关
#选择 “网络”>SSL VPN>“网关”点击新建IP地址填写防火墙1口地址222.1.1.1.00,端口号修改为4433,缺省端口为443443端口和https端口冲突。勾选“使能”选项点击“确认”
完成配置
新增安全域”SSLVPN”
4.3  配置SSL VPN实例
#选择 “网络”>SSL VPN>“访问实例”中点击新”,在“关联网关”中点击新建,下拉选择上一步创建的SSL VPN网关,确定后点击“下一步”
#勾选“IP业务”,然后点击“下一步”
#新建SSL VPN接口,接口编号为1,配置SSL VPN接口IPIP地址不要和内网网段冲突,配置完成点击“确定”。
#新建SSL VPN客户端地址池,用于给认证成功后的SSL VPN终端下发地址
#填写客户端地址掩码,主dns服务器地址(可选), 在“IP接入资源”中新建路由列表,列表名称为“访问内网”,路由列表中添加SSL VPN认证成功后需要访问的内网网段地址,确定后点击“下一步”
#新建资源组,组名称为“SSLVPN”资源组,指定路由接入VPN中选择“子网资源”,子网资源引用之前创建的IP路由列表“访问内网”,新建IPV4 ACL 3999,只有通过ACL检查的报文才可以访问IP资源
#IPV4 ACL 3999IP协议类型中填写256256代表任意IP,配置完IPV4 ACL 3999点击“确定”,再点击“完成”
#选择 “对象”>“用户”>“用户管理”>“本地用户”点击“新建”, 来新建SSLVPN用户,配置用户名密码,可用服务中选中SSL VPN
#点击“授权属性”>SSL VPN策略组”填写SSL VPN实例中创建的SSLVPN资源组,点击“确定”完成配置
#选择“对象”>“对象组>“服务对象组”点击“添加”,对象组名称“SSLVPN,添加对象,类型为TCP,目的端口为SSL VPN端口4433
#选择“策略”>“安全策略”>点击新建,策略名称为“Untrust-Local,源安全域为Untrust,目的安全域为Local,服务引用之前创建好的服务对象“SSLVPN
#新建安全策略,策略名称为“SSLVPN-Trust,源安全域为SSLVPN,目的安全域为Trust
4.6  配置验证,查看拨号成功的用户
#输入SSLVPN网关地址加端口,输入用户名密码点击连接
拨号成功后获取到SSLVPN地址池中IP地址
#在“网络”>SSL VPN>“统计信息”>中查看拨入成功的用户
#点击详细可以查看终端详细信息,如:拨号的用户名,分配到的IP地址等
4.7  保存配置
#在设备右上角选择“保存”选项,点击“是”完成配置。
5 注意事项
1、本案例适应的是默认证书,不需要手工导入CA证书和本地正常
2、不需要配置SSL服务器端策略,SSLVPN网关不需要引用SSL服务器端策略
您好,我采用了该方法配置,但是无法连接内网需要如何操作
Oreo奥利 发表时间:2024-01-09
