无线终端获取地址和valn不一致
2024-01-10提问
  • 0收藏,296浏览
终端连接无线获取的地址和对应的vlan不符,这种是什么原因
比如vlan 191的地址池范围是10.151.191.0/24,AP下的服务模版绑定的vlan 191。但是终端连接在这个AP下获取的地址不是vlan 191的地址
粉丝:48人 关注:4人
是不是发生三层漫游了?
看着像是发生了三层漫游,服务模版下加了client cache aging-time 1还是不行
菜鸟侠客 发表时间:2024-01-10
对于有些终端来说,它觉得SSID名称没变,就不会主动重新获取地址,就还带着之前的地址通信。这个设备侧很难控制。
池塘边的榕树 发表时间:2024-01-10
vlan 191的dhcp池看一下
粉丝:138人 关注:0人
您好,当无线终端(比如无线设备、笔记本电脑等)在接入无线网络时获取的 IP 地址和所在的 VLAN 不一致可能会有几种原因:
  1. 配置问题: 有可能是网络设备(比如交换机、路由器)上的 VLAN 配置有误,造成了无线终端所在的 VLAN 与其获取的 IP 地址所在的 VLAN 不匹配。
  2. DHCP 设置: DHCP(动态主机配置协议)可能在不同的 VLAN 中配置有不同的 IP 地址池。如果无线终端连接到某个 VLAN,但是接收到的 DHCP 提供的 IP 地址来自其他 VLAN,可能是 DHCP 服务器的配置错误。
  3. 无线控制器设置: 如果网络中使用了无线控制器,控制器的 VLAN 配置可能导致无线终端获取的 VLAN 与 IP 地址所在的 VLAN 不一致。无线控制器可能配置了 VLAN 分配策略或者对接入的客户端进行了 VLAN 选择。
为了解决这个问题,可以进行以下检查和调试:
  1. 验证 VLAN 配置: 确保网络设备(交换机、路由器)上所配置的 VLAN 是正确的,特别是无线终端所连接的接口上的 VLAN 配置。
  2. 检查 DHCP 配置: 确保 DHCP 服务器配置正确,各个 VLAN 对应的 IP 地址池分配正确。
  3. 无线控制器检查: 如果有使用无线控制器,检查控制器的 VLAN 配置、客户端接入策略,确保设置符合预期。
  4. 客户端排错: 在确保网络配置正确的情况下,有时候客户端设备可能存在缓存问题或者配置问题。尝试重新连接或者清除客户端的缓存可能有助于解决问题。
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
根据client在线信息,和服务模板配置
当前客户端正常进入了配置的vlan 191的呀
建议先搞清楚具体组网细节和设备型号等细节吧
在依次检查下vlan 191合法ip地址范围,是否进行了子网划分等
如果还是不正常,请检查异常的dhcp客户端所有获取的dhcp服务器地址并根据dhcp服务器地址进一步检查 确认问题
