5590-EI交换机概率性自动出现配置
2024-01-12提问
  • 0收藏,323浏览
粉丝:5人 关注:4人
 5590交换机配置部分设备会出现这两条配置,有的不会出现这是怎么回事?
stp port-log instance 0 to 4094
 stp port-log vlan 1 to 4094
粉丝:3人 关注:0人
和版本有关系    你核对下型号和版本是不是一样的
统一版本的,少量交换机会出现这两条配置
打工皇帝 发表时间:2024-01-12
粉丝:232人 关注:0人
您好,这是默认配置,版本不同,显示的也不一样
主要是交换机的版本都用的一样的,有的会出现,有的不会出现
粉丝:31人 关注:4人
这个不影响业务、不用管他;
stp port-log
stp port-log命令用来打开端口状态变化信息显示开关。
undo stp port-log命令用来关闭端口状态变化信息显示开关。
stp port-log { all | instance instance-list | vlan vlan-id-list }
undo stp port-log { all | instance instance-list | vlan vlan-id-list }
端口状态变化信息显示开关处于关闭状态。
all:表示打开或关闭MSTP/PVST所有MSTI/VLAN中的端口状态变化信息显示开关。
instance instance-list:表示打开或关闭MSTP指定MSTI中的端口状态变化信息显示开关;如果指定了MSTI 0,则表示打开或关闭STP/RSTP的端口状态变化信息显示开关。instance-list为MSTI列表,表示多个MSTI,表示方式为instance-list = { instance-id1 [ to instance-id2 ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~4094,0表示CIST。instance-id2的值大于等于instance-id1的值。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
vlan vlan-id-list:表示打开或关闭PVST指定VLAN中的端口状态变化信息显示开关。vlan-id-list为VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值大于等于vlan-id1的值。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
# 在MSTP模式下,打开MSTI 2中的端口状态变化信息显示开关。
[Sysname] stp port-log instance 2
%Aug 16 00:49:41:856 2011 Sysname STP/3/STP_DISCARDING: Instance 2's port Twenty-FiveGigE1/1/1 has been set to discarding state.
%Aug 16 00:49:41:856 2011 Sysname STP/3/STP_FORWARDING: Instance 2's port Twenty-FiveGigE1/1/2 has been set to forwarding state.
// 上述信息表明:在MSTI 2中,Twenty-FiveGigE1/1/1的端口状态变为Discarding,Twenty-FiveGigE1/1/2的端口状态变为Forwarding。
