SecPath F1000-AK1180 ppoe ipv6
2024-01-13提问
  • 0收藏,330浏览
由于业务需要,需要在内网同时采用使用ipv4加ipv6的上网方式,通过出口防火墙拨号dia1口能同时获取到一个IPV4一个ipv6地址,ipv4通过nat可以正常上网,需求是如何规划内网IPV6,以及如何像IPV4一样通过拨号口实现整个内网IPV6上网
  1. 规划内网IPv6地址:
    • 分配一段IPv6地址给内网设备,可以通过SLAAC(Stateless Address Autoconfiguration)或者DHCPv6来为内网设备分配IPv6地址。
    • 确保内网设备能够获取一个有效的IPv6地址,并且能够获取到正确的IPv6网关信息。
  2. 配置路由器:
    • 在出口防火墿上配置IPv6地址分配和路由功能,确保它能够处理IPv6数据包。
    • 配置IPv6的NAT(Network Address Translation),将内网的IPv6地址转换为出口防火墿拨号口的IPv6地址,并确保正确的路由。
  3. 开启IPv6过渡技术:
    • 为了确保内网IPv6能够正常访问IPv4互联网,可以考虑使用IPv6过渡技术,例如DS-Lite、6rd等。
需要注意的是,由于IPv6的地址空间较大,分配和管理起来更加灵活,但在实际应用中需要细致规划,以确保安全性和管理的便利性。另外,配置IPv6网络时可能需要考虑到防火墙的策略、访问控制等安全相关的配置。
就是第二步那里ipv6 NAT没法像IPV4一样采用EASYIP指定接口的方式需要指定明确的IPV6地址,但是PPOE拨号方式下没有固定的IPV6地址。
zhiliao_NV52KC 发表时间:2024-01-13
