跨ospf进程 比较type类型吗
2024-01-15提问
  • 0收藏,240浏览
跨ospf进程确   比较type类型吗
跨ospf进程 比较type类型吗
粉丝:137人 关注:8人
当我们在多个OSPF进程之间进行比较时,通常不会直接比较路由的类型(如type A、B、C路由)。这是因为每个OSPF进程都有自己的链路状态数据库,而每种类型的路由(A、B、C)仅在特定的区域内有效。一个OSPF进程内的路由类型与另一个OSPF进程无关。
当我们跨OSPF进程进行比较时,通常会关注以下几点:
  1. 区域间的关系:哪些区域是相连的,哪些区域是孤立的。
  2. 链路状态数据库的同步:是否所有的OSPF进程都在相同的网络段上正确地学习到了路由。
  3. 区域内和区域间的路由:查看路由是否正确地在各个区域之间传递。
  4. 参数和设置:比较不同OSPF进程的参数和配置,确保它们是一致的或满足特定的策略需求。
粉丝:144人 关注:0人
您好,不比较
粉丝:8人 关注:0人
OSPF外部路由的两种类型,即type 1和type 2,以及它们之间的区别。
OSPF外部路由是指由ASBR(自治系统边界路由器)从其他路由协议或静态路由引入到OSPF中的路由,它们可以分为type 1和type 2两种类型。
type 1类型的外部路由,其路径开销(cost)是由外部开销(E)和内部开销(I)相加得到的,也就是说,它会考虑到从本路由器到ASBR的距离,以及从ASBR到目的网络的距离。因此,type 1类型的外部路由更能反映出真实的路径开销,但也更容易受到内部网络拓扑的影响。
type 2类型的外部路由,其路径开销(cost)只由外部开销(E)决定,也就是说,它只考虑到从ASBR到目的网络的距离,而不考虑到从本路由器到ASBR的距离。因此,type 2类型的外部路由更简单,但也更不准确,它可能会导致选择一条较长的内部路径。
在OSPF中,如果没有特别指定,缺省情况下引入的外部路由都是type 2类型的。如果想要指定为type 1类型的,可以在引入外部路由的命令中加上type-1参数。
例如,如果想要在R3上引入RIP路由,并指定为type 1类型的外部路由,可以使用以下命令:
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]import-route rip 1 type-1
如果想要查看OSPF外部路由的类型和开销,可以使用以下命令:
[R3]display ip routing-table ospf
