IMC主备同步
2024-01-17提问
  • 0收藏,372浏览
现在有两台IMC,一台IMC portal设置完毕乐,现在又安装了另一个IMC,想把数据同步过去,做个主备,有文档吗,怎么使用dbman
粉丝:137人 关注:8人
粉丝:3人 关注:0人
这里配置选择自动备份,填上备机IP地址。
粉丝:5人 关注:7人
可以参考如下案例:
12 数据库的备份和恢复
iMC数据库自动备份与恢复工具(简称DBMan)为用户提供了全面的系统灾备解决方案,可以轻松备份与恢复iMC平台和各业务组件的数据文件。DBMan采用了标准的数据库备份和恢复机制,支持不同场景的数据库备份和恢复功能,并且提供统一的配置操作,用户只需根据不同的使用场景进行相应的配置,便可通过DBMan进行手动和自动两种方式的数据备份和恢复。
根据用户对数据库备份的要求,备份类型分为以下两种:
·     单机备份:立即备份或自动备份数据文件,将备份的数据文件保存在本地服务器上。单机备份只能使用立即恢复功能来手工恢复数据库。
·     双机备份(仅指双机冷备):主机服务器使用自动备份功能定期备份数据文件并上传到备机服务器上,备机执行自动恢复。当主机服务器出现异常时,iMC可切换到备机服务器上。
·     如果iMC安装完成但未启动过,请用户先启动一次iMC后再执行数据库恢复操作。
·     恢复iMC数据库备份文件时,如果只恢复了部分组件的数据库,可能会导致与之关联的其他组件数据丢失或不一致。因此建议对平台和组件进行整体备份恢复。
12.1  DBMan功能介绍
DBMan集成在智能部署监控代理的“运行环境”页签中,如图12-1所示。
图12-1 运行环境
“运行环境”页签中左侧显示用户服务器软硬件版本信息;右侧集中显示用户数据文件及日志文件占用磁盘空间大小;底部为数据库备份/恢复配置区域,功能包括:
·     配置:包括自动备份和自动恢复数据库功能,用于设置定期备份数据文件或定期恢复数据文件。还可以设置将备份的数据文件上传到FTP服务器上进行保存。自动备份和自动恢复功能组合多用于双机冷备场景。
·     立即备份:即时备份iMC服务器上的全部数据文件(包括运行配置文件和数据库文件)。
·     立即恢复:使用已备份的数据文件覆盖iMC服务器上的数据文件,将数据库恢复到过去的某一个时间点。
·     立即备份并恢复:立即备份主机服务器上的数据库并上传到备机,执行自动恢复操作。立即备份并恢复功能用于双机冷备场景。
不同的操作系统间不能进行数据库的备份和恢复操作,否则会导致iMC无法正常使用。
12.2  使用DBMan单机备份和恢复数据库
12.2.1  数据库备份
单机备份场景下,可以使用立即备份或自动备份功能,对iMC服务器的数据库进行备份。
1. 立即备份数据库
立即备份数据库是指使用智能部署监控代理中的立即备份功能即时备份iMC服务器上的全部数据文件。
(1)     在iMC服务器上启动智能部署监控代理,在如图12-1所示“运行环境”页签中单击<立即备份>按钮,弹出确认对话框。
(2)     单击<是>按钮,弹出“选择数据库备份文件存放路径”对话框。
(3)     设置备份数据文件的存放路径,必须为本地路径。请确保指定路径下有足够的磁盘剩余空间,否则会导致备份失败。
(4)     单击<确定>按钮,系统会将该iMC服务器上全部数据文件备份到指定路径下。
2. 自动备份数据库
自动备份数据库是指自动将iMC服务器的数据文件备份到本地进行保存,同时还可以将备份的数据文件上传到FTP服务器或备机系统上。
(1)     在iMC服务器上启动智能部署监控代理,单击“运行环境”页签中的<配置>按钮,弹出自动备份与恢复配置对话框,如图12-2所示。
图12-2 自动备份与恢复配置
(2)     认真阅读提示信息,选择“自动备份模式”(缺省为“不启用”),弹出自动备份与恢复配置对话框,如图12-3所示。
图12-3 自动备份模式
自动备份配置信息包含通用参数配置、基本配置和高级配置页签,各配置参数说明如下:
·     通用参数配置
¡     备份文件保留时长:用于设置自动备份文件的保留时长,iMC会定时删除到达保留时长的备份文件。缺省为7天。
·     基本配置
¡     每日备份时间点:用于设置每天备份的开始时间。缺省为04:00。
¡     备机系统的主机IP:填写备机系统中iMC主服务器的IP地址,该项功能适用于双机冷备场景,并且保证备机系统已配置了自动恢复。通过单击<校验>按钮,校验主机和备机的安装组件及版本的一致性。
¡     备份转储文件:通过勾选,选择系统转储数据是否进行备份。
¡     备份文件存放路径:设置备份数据文件保存的本地路径。
¡     本地备份:通过勾选,选择组件数据是否进行备份,缺省全选。“本地备份”复选框可以用来全选或全不选所有数据库文件。
¡     传送至备机:通过勾选,选择组件数据是否上传到FTP服务器或备机系统主服务器,缺省全不选。勾选后,系统会自动勾选对应的本地备份复选框,即必须先备份到本地再进行上传。“传送至备机”复选框可以用来全选或全不选所有数据库文件。注意,若进行了勾选,则FTP参数和备机系统主机IP两者必须至少配置一项。FTP服务器配置需要在{iMC安装目录}\dbman\etc目录下手动创建或配置dbman_ftp.conf文件,配置项为:ftp_ip、ftp_user、ftp_password。格式如下:
ftp_ip=1.1.1.1
ftp_user=admin
ftp_password=1234
·     高级配置
¡     上传完成后删除本地文件(即使上传失败也删除):设置将备份文件上传至备机或FTP服务器后,是否删除本地保存的备份文件。
(3)     自动备份配置设置完成后,单击<确定>按钮。系统将根据设置的备份时间点对iMC数据库进行自动备份并上传。
12.2.2  数据库恢复
单机备份场景下,只能使用立即恢复功能恢复数据库。
1. 立即恢复数据库
立即恢复数据库是指通过智能部署监控代理中的立即恢复功能,使备份的数据文件覆盖iMC服务器的数据文件,将数据库恢复到过去的某一个时间点。
(1)     在服务器上启动智能部署监控代理,单击“运行环境”页签中的<立即恢复>按钮,弹出选择恢复类型界面,如图12-4所示。
图12-4 选择恢复类型界面
(2)     单击<本地恢复>按钮,弹出恢复数据库提示确认对话框,如图12-5所示。
图12-5 恢复数据库提示确认对话框
(3)     当用户对已经启动过的iMC系统进行数据库恢复时,单击<是>按钮,系统弹出“选择待还原的数据文件”对话框,选择需要恢复的数据库备份文件后,单击<确定>按钮,系统将会弹出“恢复完成后,是否立即启动iMC?”的确认对话框。单击<是>按钮,系统开始恢复数据库。
(4)     待恢复完成后,系统提示数据库恢复成功,单击<确定>按钮关闭该对话框,系统将自动启动iMC服务。
·     立即恢复过程中系统会停止并重新启动iMC及数据库服务。
12.3  使用DBMan双机备份(冷备)和恢复数据库
在对使用集中式部署和本地数据库的iMC系统进行双机备份时,备机可采用任意部署方式。
在这种场景中,主机配置了自动备份,备机配置了自动恢复,主机服务器通过DBMan工具定时或立即对iMC的配置文件及数据库文件进行备份操作,完成后上传到备机在自动恢复中所配置的恢复路径下,并通过DBMan后台下发自动恢复命令使备机执行自动恢复操作,使备机和主机的运行状态同步。以便在主机服务器发生故障时,备机服务器可以及时替代主机工作。
通过在主机自动备份中设置上传后不删除和备份文件保留时长,备份文件可在一定时长内保存在主机和备机,当过了这一时间,主机和备机上的备份文件都会被删除。
12.3.1  数据库备份
在双机冷备场景下,使用自动备份数据库功能将主机服务器上的数据库定时进行备份并上传到备机。在主机服务器上的自动备份方法与单机自动备份相同,请参见12.2.1  2. 自动备份数据库
双机冷备场景下,在配置DBMan进行数据库备份之前,请务必确保:
·     主机和备机服务器使用的操作系统一致;
·     使用的数据库类型及其版本一致;
·     安装的iMC版本及其补丁版本一致。
12.3.2  数据库恢复
在双机冷备场景下,使用自动恢复功能在备机服务器上执行恢复数据库操作。
1. 自动恢复数据库
自动恢复数据库用于双机冷备场景,主机自动备份完成后,立即将备份数据传输至备机系统的自动恢复路径下,并向备机系统下发自动恢复命令,保持数据库的同步。
备机自动恢复配置如下:
(1)     在备机服务器上打开智能部署监控代理程序,在“运行环境”页签中单击<配置>按钮,弹出自动备份与恢复配置对话框,如图12-6所示。
图12-6 自动备份与恢复配置
(2)     认真阅读提示信息,选择“自动恢复模式”(缺省为“不启用”),弹出自动恢复配置信息对话框,如图12-7所示。
图12-7 自动恢复模式
自动恢复配置信息参数说明如下:
·     恢复文件路径:手工输入或通过单击<浏览>按钮指定恢复数据文件的存放路径。该路径为主机系统上自动备份的数据文件的传输目标路径。
·     恢复:通过勾选,对指定组件的数据进行自动恢复,缺省全选。恢复复选框可以全选和全不选。
(3)     单击<确定>按钮,完成自动恢复数据库配置。
本例的自动恢复配置仅针对备机系统也采用集中式部署且使用本地数据库的场景。
12.3.3  立即备份并恢复数据库
在双机冷备场景下,使用立即备份并恢复功能将主机服务器上的数据库立即进行备份并上传到备机,执行自动恢复操作。
(1)     在主机服务器上配置自动备份,方法与单机自动备份相同,请参见12.2.1  2. 自动备份数据库
(2)     备机上配置自动恢复,方法请参见12.3.2  1. 自动恢复数据库
(3)     单击<立即备份并恢复>按钮,如图12-8所示,执行主机和备机的自动备份自动恢复操作。
图12-8 立即备份并恢复
12.4  数据库备份和恢复的相关说明
·     除了通过DBMan工具在自动备份与恢复配置界面中设置的属性,如果用户还需要在备份及恢复配置文件中增加一些附属配置,可以将所需增加的配置内容写入文件“INSTALL_DIR\dbman\etc\dbman_addons.conf”中,保存后iMC会在执行过程中自动执行增加的附属配置。INSTALL_DIR为iMC安装目录。
例如:在执行恢复功能之前或之后需要执行数据库操作,可写入如下内容:
BeforeSQLScript_monitor_db_imc_mOnitor= D:\1.bat
AfterSQLScript_monitor_db_imc_mOnitor= D:\2.bat
·     Oracle数据库在恢复后表空间名必须与恢复前保持一致。
