s6800 h1和s6800 h3能堆叠吗
2024-01-17提问
  • 0收藏,298浏览
s6800 h1和s6800 h3两个不同型号的交换机能组合堆叠吗
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
硬件兼容性相关配置限制和指导
S6860系列交换机支持相同系列的交换机建立IRF。
S6800系列交换机仅支持相同分组内的交换机之间建立IRF。分组情况如下:
·     S6800-54HF、S6800-54HT、S6800-2C-FC,以及产品代码为LS-6800-32Q-H1、LS-6800-54QF-H3、LS-6800-54QT-H3、LS-6800-2C-H1、LS-6800-4C-H1的这一组机型之间支持建立IRF。
·     产品代码为LS-6800-32Q、LS-6800-2C、LS-6800-4C的这一组机型之间支持建立IRF。
S6800系列交换机中,产品代码为LS-6800-54QF-H5的机型不能与其他型号的机型建立IRF。
5 个回答
zhiliao_R9vRVt 知了小白
产品代码为LS-6800-32Q-H1、LS-6800-54QF-H3、LS-6800-54QT-H3、LS-6800-2C-H1、LS-6800-4C-H1的这一组机型之间支持建立IRF,这个意思是可以堆叠吗?
粉丝:3人 关注:0人
可参考下配置手册:01-IRF配置-新华三集团-H3C
1.2  IRF配置限制和指导
1.2.1  硬件兼容性相关配置限制和指导
1.2.2  软件版本要求
IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
1.2.3  确定IRF物理端口
S6800系列交换机能够通过10GBase-T以太网口、SFP+口、QSFP+口、QSFP+口拆分的10GE接口或QSFP28口提供10GE/40GE/100GE速率的IRF物理连接。
S6860系列交换机能够通过10GBase-T以太网口、SFP+口、QSFP+口、QSFP+口拆分的10GE接口或QSFP28口提供10GE/40GE/100GE速率的IRF物理连接。有关QSFP28口的使用方式请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
S6860设备编号最大的六个QSFP+端口作为40G端口使用,并且用作IRF物理端口时:
·     建议两端设备都使用前四个QSFP+端口,或者都使用后两个QSFP+端口,此方式可以使用光模块/光缆连接IRF物理端口,也可以使用电缆连接IRF物理端口。
·     如果一端设备使用前四个QSFP+端口,另一端设备使用后两个QSFP+端口,请使用光模块/光缆连接IRF物理端口。
LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡上的端口不支持做IRF物理端口。
部分设备或接口模块扩展卡的QSFP+口、QSFP28口不支持拆分功能,具体请参见对应产品系列的安装手册。
Zldr 一段
不可以
堆叠必须版本一致,型号一致
不同型号的设备 建议做vrrp
粉丝:144人 关注:0人
您好,不行的
粉丝:17人 关注:9人
s6800 h1和s6800 h3两个不同型号的交换机不能组合堆叠
部署堆叠需要相同型号、相同版本的设备。
