H3C S7000X 是否支持远程配置管理以及如何做到
2024-01-17提问
  • 0收藏,222浏览
咨询:
H3C S7000X 交换机是否支持远程配置管理(即不在现场通过互联网连接登录管理)?
如果支持要如何做到?
粉丝:17人 关注:9人
H3C S7000X 支持远程配置管理,包含SSH、telnet、web
以下是SSH的配置案例:
配置步骤
1、配置基础网络,确保终端能PING通交换机
2、创建管理员账号,赋予最高权限,并只能通过SSH登录
3、开启SSH功能。
4、调用SSH到VTY
配置关键点
1、基础网络配置:
<H3C>sys
[H3C]vlan 10
[H3C-vlan10]quit
[H3C]int vlan 10
[H3C-Vlan-interface10]ip address 192.168.124.254 24
[H3C-Vlan-interface10]quit
[H3C]int gi 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-type access
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 10
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
2、创建管理员账号,并赋予最高权限,仅允许SSH登录
[H3C]local-user admin
New local user added.
[H3C-luser-manage-admin]password simple admin
[H3C-luser-manage-admin]service-type ssh
[H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
[H3C-luser-manage-admin]quit
4、开启SSH功能
[H3C]ssh server enable
5、在VTY调用本地用户登录
[H3C]line vty 0 4
[H3C-line-vty0-4]authentication-mode scheme
[H3C-line-vty0-4]protocol inbound ssh
[H3C-line-vty0-4]quit
6、设置电脑IP,并PING通交换机
7、测试SSH远程登陆管理
以下是手册链接:
https://www.h3c.com/cn/d_202012/1362883_30005_0.htm
粉丝:3人 关注:0人
配置需求或说明
1.1适用产品系列
本案例适用于如S5130S-28S-SIS5500V2-24P-WiNet等的V7交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”。
1.2配置需求
HostSSH客户端)与Switch建立本地连接。Host采用SSH协议登录到Switch上,以保证数据信息交换的安全。此处采用的认证方式为password认证,用户名和密码保存在Switch上。
组网图
 配置步骤
3.1 设备作为SSH服务器设置
生成RSA密钥对。
<H3C>system-view
[H3C]public-key local create rsa
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
It will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the bits of the modulus[default = 1024]:
Generating Keys...
生成DSA密钥对。
 [H3C]public-key local create dsa
Generating Keys...
启动SSH服务器。
Info: Enable SSH server.
配置VLAN虚接口Vlan-interface 1IP地址为192.168.1.1,此地址作为SSH服务器的登录地址。
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]quit
设置SSH客户端登录用户界面的认证方式为scheme方式
 [H3C] line vty 0 4
[H3C- line-vty0-4]authentication-mode scheme
设置Switch上远程用户登录协议为SSH
[H3C- line-vty0-4]protocol inbound ssh
[H3C- line-vty0-4]quit
创建本地用户client001,密码为aabbcc,并设置用户访问的命令级别为network-admin
[H3C]local-user client001
[H3C-luser-client001]password simple aabbcc
[H3C-luser-client001]service-type ssh
[H3C-luser-client001]authorization-attribute user-role network-admin
[H3C-luser-client001]quit
#保存配置
[H3C]save force
3.2 SSH客户端设置以及配置验证
SSH客户端软件有很多,此处以SecureCRTPuTTY为例:
SecureCRT登录方式如下:
打开文件---快速连接,选择协议SSH1,输入设置的用户名和口令:
1
2
3
登录成功
使用PuTTY登录方式:
打开PuTTY.exe程序,出现如图所示的客户端配置界面。在“Host Nameor IP address)”文本框中输入SSH服务器的IP地址192.168.1.1
单击<Open>按钮。按提示输入用户名client001及密码aabbcc,即可进入Switch的配置界面。
粉丝:119人 关注:1人
comware基础功能
telnet ssh web
可以参考基础配置-登录配置文档
粉丝:6人 关注:0人
正常配置SSH和WEB即可,然后在出口设备做端口映射
映射时,端口不要选择常用的  最好 10000以上的
