需要怎么配置dhcp snooping
2024-01-18提问
  • 0收藏,541浏览
组网架构为:核心和汇聚做了聚合,然后汇聚和接入也做了聚合,接入下面是终端,需要在哪些交换机上去做dhcp snooping,聚合口里也需要配置dhcp snooping trust吗
粉丝:137人 关注:8人
上联口配置dhcp snooping trust
如果上联是聚合口,那么也要配置
粉丝:8人 关注:0人
在您的组网架构中,如果您想要在接入层的交换机上开启DHCP snooping,那么您需要在连接汇聚层的聚合口上配置DHCP snooping trust,以允许从汇聚层转发的DHCP响应报文通过。如果您想要在汇聚层的交换机上开启DHCP snooping,那么您需要在连接核心层的聚合口上配置DHCP snooping trust,以允许从核心层转发的DHCP响应报文通过。您也可以在两层交换机上都开启DHCP snooping,以增强网络安全性,但是需要注意配置正确的信任口和不信任口。
粉丝:17人 关注:9人
以下是DHCP snooping的配置案例,请参考:
.13  DHCP Snooping典型配置举例
1.13.1  全局开启DHCP Snooping配置举例
Device B通过以太网端口HundredGigE1/0/1连接到合法DHCP服务器,通过以太网端口HundredGigE1/0/3连接到非法DHCP服务器,通过HundredGigE1/0/2连接到DHCP客户端。要求:
·     与合法DHCP服务器相连的端口可以转发DHCP服务器的响应报文,而其他端口不转发DHCP服务器的响应报文。
·     记录DHCP-REQUEST报文和信任端口收到的DHCP-ACK报文中DHCP客户端IP地址及MAC地址的绑定信息。
图1-3 DHCP Snooping组网示意图
·     本举例中的物理接口需要工作在二层模式。缺省情况下,本设备的物理接口处于三层模式,请根据实际需要在对应接口视图下使用port link-mode命令切换接口的工作模式。
·     缺省情况下,本设备的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
# 全局开启DHCP Snooping功能。
[DeviceB] dhcp snooping enable
# 设置HundredGigE1/0/1端口为信任端口。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] dhcp snooping trust
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
# 在HundredGigE1/0/2上开启DHCP Snooping表项功能。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] dhcp snooping binding record
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] quit
配置完成后,DHCP客户端只能从合法DHCP服务器获取IP地址和其它配置信息,非法DHCP服务器无法为DHCP客户端分配IP地址和其他配置信息。且使用display dhcp snooping binding可查询到获取到的DHCP Snooping表项。
1.13.2  按VLAN开启DHCP Snooping配置举例
·     VLAN 100上与合法DHCP服务器相连的端口可以转发DHCP服务器的响应报文,而其他端口不转发DHCP服务器的响应报文。
图1-4 按VLAN开启DHCP Snooping配置组网示意图
# 配置端口HundredGigE1/0/1、HundredGigE1/0/2和HundredGigE1/0/3为Access端口,允许VLAN 100通过。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] port hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/3
[DeviceB-vlan100] quit
# 在VLAN100内开启DHCP Snooping功能。
[DeviceB] dhcp snooping enable vlan 100
# 指定端口HundredGigE1/0/1为VLAN 100下DHCP Snooping功能的信任端口。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] dhcp snooping trust interface hundredgige 1/0/1
# 在VLAN 100内开启DHCP Snooping表项记录功能。
[DeviceB-vlan100] dhcp snooping binding record
1.13.3  DHCP Snooping支持Option 82配置举例
·     Device B上开启DHCP Snooping功能,并支持Option 82功能;
·     对包含Option 82的请求报文的处理策略为replace;
·     在HundredGigE1/0/2上配置Circuit ID填充内容为company001,Remote ID填充内容为device001;
·     在HundredGigE1/0/3上配置Circuit ID以verbose模式填充,接入节点标识为sysname,填充格式为ASCII格式,Remote ID填充内容为device001;
图1-5 DHCP Snooping支持Option 82配置示意图
# 开启DHCP Snooping功能。
# 在HundredGigE1/0/2上配置DHCP Snooping支持Option 82功能。
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] dhcp snooping information enable
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] dhcp snooping information strategy replace
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] dhcp snooping information circuit-id string company001
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] dhcp snooping information remote-id string device001
# 在端口HundredGigE1/0/3上配置DHCP Snooping支持Option 82功能。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] dhcp snooping information enable
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] dhcp snooping information strategy replace
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] dhcp snooping information circuit-id verbose node-identifier sysname format ascii
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] dhcp snooping information remote-id string device001
配置完成后,使用display dhcp snooping information命令可查看到DHCP Snooping在端口HundredGigE1/0/2和HundredGigE1/0/3上Option 82的配置信息。
