F1000设备保存配置失败
2024-01-18提问
  • 0收藏,304浏览
报错如上
粉丝:29人 关注:2人
估计是cfd卡坏了,建议拨打400热线
4 个回答
粉丝:135人 关注:8人
Failed to save the current configuration.
// 以上显示信息表明:各成员设备老软件版本的配置文件备份为_config_bak.cfg3号成员设备备份失败。设备提示用户选择后续操作,如果选择“N”则设备不再保存当前配置(下次启动时由老软件版本升级到新软件版本所做的配置将丢失);如果用户选择“Y”则当前各成员设备运行的配置生成新的配置文件,并用新配置文件直接覆盖当前正在使用的配置文件。建议用户选择“Y”然后手工将Master上备份的老配置文件_XXX_bak.cfg拷贝到该3号成员设备的flash中,以确保后续该成员设备也能够顺利的降级回老版本。
# 将当前配置保存到Slave(成员编号为2),文件名为test.cfg(方法一)。
<Sysname> save test.cfg slot 2
The current configuration will be saved to slot2#flash:/test.cfg. Continue? [Y/N]:y
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration slot2#flash:/test.cfg. Please wait...
Configuration is saved to slot2#flash successfully.
或者可以使用以下命令(方法二):
<Sysname> save slot2#flash:/test.cfg
# 直接将当前配置保存到成员设备主用下次启动配置文件,不再进行信息确认。
<Sysname> save force
 Validating file. Please wait.................
 The current configuration is saved to the active main board successfully.
Slot 2:
 The current configuration file is saved successfully.
 Configuration is saved to device successfully.
粉丝:144人 关注:0人
您好,可以直接sa fo强制保存
强制保存也是如上报错 web界面也保存不了
zhiliao_6edmtO 发表时间:2024-01-18
粉丝:119人 关注:1人
dir看下是不是空间满了,如果是可以删除部分log文件试试
粉丝:17人 关注:9人
可尝试save force命令强制保存看下。
其次dir看下存储空间是否已满。
如果空间没满,可以收集产品型号和序列号联系400协助处理。
